2005-5-2 21:56:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
根据: 烁光特晶科技有限公司的介绍:铌酸钾晶体可以胜任.我很想实验一下.这种晶体是否潮解??? 产品编号:3101
规格:50×50×15mm3
品质:
产品说明:铌酸钾晶体(KN)是一铁电性很强的钙钛矿型晶体,具有很好的非线性,电光及光折变特性,光损阈值适中,化学性能稳定。此外,KN晶体具有优异的压电特性,其电光Q值比LiNbO3和水晶的都要高一个数量级以上。KN的非线性系数很大,可以胜任毫瓦级输入的频率转换。铌酸锂对980nm和860nm两个波段可实现非临界相位匹配,倍频后获得的490nm和430nm蓝光。
1645查看2回复
2005-5-10 18:00:00
应该可以,KN的特点就是对于峰值较低的激光进行倍频。如果KN不行,别的晶体就更难说了。但是KN晶体的吸收边比较在可见光区域,对于波长较短的激光,不适合进行倍频。如果你的激光峰值不是很低,可以考虑别的晶体。
2005-5-10 18:19:00
[B]以下是引用[I]电阻[/I]在2005-5-2 13:56:33的发言:[/B][BR]根据: 烁光特晶科技有限公司的介绍:铌酸钾晶体可以胜任.我很想实验一下.这种晶体是否潮解??? 产品编号:3101
规格:50×50×15mm3
品质:
你这么大规格的用多大的LD来泵?
