查看: 3721|回复: 7
tracepro可否设定某面为50%反射、50%半穿透
发表于 2005-5-4 18:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
tracepro可否设定某面的特性为50%反射、50%半穿透,要如何设定?谢谢。
发表于 2005-5-6 16:46:00 | 显示全部楼层
1、右击该面。
2、选择properties
3、选择surface,在第二个property的下拉单选择beamsplitter
发表于 2005-5-6 17:08:00 | 显示全部楼层
当然了,也可以自己设置 1、右击该面。 2、选择properties 3、单击view data,出现surface property editor对话框 4、点击“add property”,输入属性名称,接着就可以定义透过率与反射率各为0.5(吸收率为零)。
  虽然这种方法有点多余,但是对于新手可以帮助理解该软件
 楼主| 发表于 2005-6-16 06:08:00 | 显示全部楼层
I got it ! Thanks a lot. :)
发表于 2005-12-8 06:20:00 | 显示全部楼层
<P>非常感谢! 最近正在看这个,谢谢!</P>
发表于 2009-5-13 09:40:50 | 显示全部楼层
感谢gamehome 的回答
可是如果我要设置吸收率为90%,反射率为10%,或者倒过来设置,应该怎么办呢
期待回复
发表于 2009-10-29 15:56:23 | 显示全部楼层
又学了一点知识,不错。
发表于 2009-11-7 22:48:15 | 显示全部楼层
还是学到点东西,呵呵!!!!!!!!!!
