查看: 3748|回复: 12
CCD靶面四角出现黑色
发表于 2005-5-5 06:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD接收用来观察的成像光路,安装好以后其靶面的四个角出现黑色,估计是由于轴外最大视场的栏光引起的;因为它对着外面比较亮的景物时现象不太明显,但是对着屋里相对暗一点的东西时就变黑了。那位高手可以帮忙分析一下,除了栏光还有没有别的可能性。谢谢!!
发表于 2005-5-6 19:57:00 | 显示全部楼层
很可能是设计系统的象高不够
发表于 2005-5-5 17:06:00 | 显示全部楼层
我想最主要的问题还是轴外大视场处拦光太多(也就是渐晕太大),造成四角比中心暗很多,还有一个可能是镜头设计本身边缘视场比中心相对亮度就很低。一般而言越是广角镜头四角比中心暗(因为四角亮度是视场角的四次方)
 楼主| 发表于 2005-5-5 20:38:00 | 显示全部楼层
现在我已经把光线追击都仔细看过了,现在没有渐晕,所有的镜框都没有栏光,原来推断是在屋里时是由于轴外光能不够引起的,但现在就不太清楚了,这个问题解决了,黑色比以前暗了,但区域大小变化不太大,还有没有 别的可能。我前边请教过搞装配的人,他干了有几年了,也没有见过这种现象。多谢指教。
发表于 2005-5-6 22:57:00 | 显示全部楼层
有的设计虽没有渐晕,但边缘视场的相对亮度比中心低太多。你可将参数输入到软件中如zemax,用Relative illumination功能分析边缘视场的亮度与中心的差别。若是这个问题,只能修改设计本身。
 楼主| 发表于 2005-5-7 19:02:00 | 显示全部楼层
多谢各位指点,昨天经过试验发现原来是保护窗口栏掉了最大视场的边沿光束造成的,希望大家吸取教训。
我们共同努力,一起进步!!
发表于 2005-5-7 19:05:00 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的情况,不知道楼主是不是大视场系统。四周变黑不是全因为渐晕,而是畸变比较大,全视场畸变超过15%就危险了,靶面上的像高不够。只能把视场加大进行设计。。。
 楼主| 发表于 2005-5-7 20:10:00 | 显示全部楼层
对呀,就是大视场,视场角为三十一度吧因为本系统时三路固定视场,采用打入打出进行变倍,中视场和大视场与小视场共用物镜,其他两个视场都没有问题。大视场的给畸变边沿也就8%,会不会引起靶面变黑?象高倒是没有加大,按照对角线进行设计的。
我们的产品现在已经装调好了,正在找原因,而且时间紧迫,多谢指导。
 楼主| 发表于 2005-5-8 06:19:00 | 显示全部楼层
你好ASS,我的大视场畸变的确有些大,本来设计时半象高是3mm,但实际光线追迹完了以后实际的象高为2.66。刚开始我也想到这个,但我们主任说畸变不会造成CCD靶面四角出现黑色,就就算在屋里光亮度弱,也不应该全黑…如果是畸变造成的,还有补救措施吗?不会是只能改设计了吧。
 楼主| 发表于 2005-5-17 05:02:00 | 显示全部楼层
请问各位,就我上面提到的现象如果其光栏口径比实际需要的大的比较多的话,会不会产生那样的结果。能否帮我具体分析一下,谢谢!!
发表于 2005-5-18 07:57:00 | 显示全部楼层
呵呵,你的畸变也在10%以上,黑边的问题是因为实际像高不够造成的,2.66mm是主光线高度,由于存在畸变,3mm处的光线只能由角度大于tg3/f的光线来填充,当这个光线被拦截了或者渐晕太猛就会出现黑边了,最好的办法是设计时扩大视场来满足靶面像高或者减小畸变。大视场的设计是很头疼的事情。
发表于 2005-5-18 07:58:00 | 显示全部楼层
我的qq5408152,欢迎联系
