查看: 3322|回复: 2
[求助]帮忙解决一下!
发表于 2005-5-7 17:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 温度范围:R.T+15℃~70℃;
2 湿度范围:50~90%RH;
3 降雨时间:0~30分钟连续可调;
降雨周期:0~240分钟连续可调;
4 氙灯功率:6kw±10%;波长:0.27~3.0μm;辐射强度:1100±10%W/m2;
5 样架与氙灯距离:375mm;
6 加热功率:2kw ,PID功率调节;
7 加湿功率:0.5kw, PID功率调节;
8 温度波动度:≤±2℃;
9 设有温湿度自动记录及光能量自动测控仪;
10 设有可靠的断水及缺相保护;
11 风速:约1米/秒;
12 工作室尺寸:950×950×800 mm
这样的一个氙灯,它的光照强度是多少?具体说我就是想知道这样的氙灯照射多长时间能相当于太阳光照射一年?最好能说的详细点!谢谢!
发表于 2005-5-7 18:52:00 | 显示全部楼层
求助:哪位高手兄知道在pcb板上tr*(其中*代表1,2等等)一般代表什么器件,这个器件是三个腿,封装就象普通的那种贴片三极管的那种三腿的小封装,请知道的兄弟告知一下啊,小弟谢谢了
发表于 2005-10-18 02:14:00 | 显示全部楼层
就是三极管,TR是三极管英文单词的前两个字母,1或2是序号
