查看: 3018|回复: 3
光电控制电路设计与装调
发表于 2005-5-9 19:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做光电信号的脉冲发生器电路和光电二极管的接收电路的实验的时候,发生电路做的很顺利,可是做了正确的接收的电路后却没有接收到信号,电路的设计是正确的,接收的时候是不是和发射的频率有的关系啊?
发表于 2005-5-11 08:12:00 | 显示全部楼层
那肯定是了,要看发射的光和接受的光的波长是不是相符合?
其次就是你的检测手段了,光电二极管的电流可能非常的小,具体大小要根据发射光的强度了,需要放大才行!
用普通二极管照射,一般光电二极管的电流很可能在PA级上,如果你用激光照射,电流应该在NA级上,也是很小。
关键是你采用了什么样的接收电路与信号探测设备
发表于 2005-5-11 16:54:00 | 显示全部楼层
同意楼上的。另外如果光脉冲比较短,那么接收可能反应不过来。把发射和接收靠近试试。
发表于 2005-8-31 01:24:00 | 显示全部楼层
同意楼上的。另外如果光脉冲比较短,那么接收可能反应不过来。把发射和接收*近试试。
