查看: 2933|回复: 4
搞光通信可以进来讨论下。!是个问题!
发表于 2005-5-10 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里有个问题想和大家讨论下,说错的地方请多多指出:
现在要确定一个方案:就是如何用850nm波长在  多模光纤中传输2Km或是5Km。(传输速率为10M--155M 或是10M--1G),那接收那边对应着用什么样的pin,该根据什么来选择?
额外的问题:要是用850nm的波长传输1G的带宽。它能传输多远的距离呢。(请教高手)
                                  它应该选择什么样的激光器,什么样的驱动。好象AD公司这方面的芯片并不多,MAX的是挺多,但是不能支持多速率,多数是千兆的驱动器。我在多模里面,带宽和距离这方面的知识很有限,麻烦多多 指点。。还有。我是搞通信,我能帮上大家什么忙,也可以说一声。
我的初步想法是:用VCSEL,MAX3740。接收的暂时还没有想好。。请各位高手指点一下。。多谢拉。。。
Jh1YbzUP.doc
28.5 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 光电贝 -10 元
搞光通信可以进来讨论下。!是个问题!
发表于 2005-5-10 20:35:00 | 显示全部楼层
以前做过一些多模光纤方面的东西,附件是搜集到的一些资料。在低速情况下,传输距离主要是由光纤的衰减系数影响的,而高速情况下,光纤的色散则成为主要的因素。当然,传输距离和其他的因素也有很大的关系,例如入调制方式,入射方式等等。据已经报道的研究结果,1GB的信号在通常情况下可以传输500-1000米左右。
一些浅见。
 楼主| 发表于 2005-5-11 01:29:00 | 显示全部楼层
谢谢你的意见
你说的是对的。。但是具体的方案。还是要更详细的讨论
 楼主| 发表于 2005-5-11 01:34:00 | 显示全部楼层
进一步
比如。我用vcsel来驱动850的。但是改用什么样的激光器的。要在多模里面传输2km,速率是10M到155M,要是1G以上的驱动是很多。但是低速率的芯片就很少。
发表于 2005-11-28 19:11:00 | 显示全部楼层
接收那边的PIN就根据你的传输速率来选择撒,比如你的传输速率是155Mbps,就选择155Mbps的探测器啊!
max公司关于laser的driver应该是很多的啊,你可以到他们网站上咨询一下啊,还有其他公司的芯片也可以参考的!
