查看: 2766|回复: 7
初学者一问:关于透镜厚度
发表于 2005-5-10 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:一般光学系统对透镜厚度的取值范围有什么要求,和透镜口径有什么关系? 谢谢!
发表于 2005-5-10 21:44:00 | 显示全部楼层
由于加工工艺方面的问题,不同口径的正负透镜中心厚度要求各不相同。
发表于 2005-5-11 07:20:00 | 显示全部楼层
楼上的能不能说的具体点啊!谢谢哦!
发表于 2005-5-11 17:52:00 | 显示全部楼层
如果记得没错的话,光学手册上有写透镜的直径范围,正透镜的边缘最小最厚,负透镜的中心最小厚度,因加工工艺的改进,有些光学元件加工厂会做相应的调整,也就是说能做到比最小厚度还要小的。
发表于 2005-5-11 19:08:00 | 显示全部楼层
负透镜要求:diameter/center<=10,
正透镜要求:对于大镜子,边缘厚度大于0.06inch,小镜子边缘大于0.04inch,
 楼主| 发表于 2005-5-11 22:54:00 | 显示全部楼层
Thanks a lot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-5-11 23:37:00 | 显示全部楼层
在优化时一般对玻璃MNCG=1,当然这是一般的系统,要是一些超级小孔径的要求会更底,主要还是根据透镜的尺寸而定.
 楼主| 发表于 2005-5-12 00:34:00 | 显示全部楼层
再问: 透镜厚度是不是还跟透镜材料有关系? 比如锗透镜。
