查看: 6736|回复: 21
高速抛怎么修光圈!(恳请大家讨论一下)
发表于 2005-5-11 07:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用的是春光机器.
我发现我修模后抛光,总是会有塌边,曲率越小,塌边越大!请问大家都用什么方法修模的呢!
我是用金刚石模具修的.!能有什么更好的修模的方法吗?
谢谢!
发表于 2005-5-11 17:58:00 | 显示全部楼层
都是用金刚石修模呀,只是分正修与倒修的区别。另外,金刚石的精度很重要,一般在0.5个微米内为佳。
发表于 2005-5-11 18:28:00 | 显示全部楼层
我和楼主的遭遇相同
还请高手指教!
发表于 2005-5-11 19:39:00 | 显示全部楼层
不完全是修模的事,抛光模的曲率,口径,镜片卡具内的曲率是否正确,加工角度,压力都有影响。
发表于 2005-5-16 17:00:00 | 显示全部楼层
楼上大侠!能否说得具体一点
是厚了容易塌边,还是薄了容易塌边??
谢谢!
发表于 2005-5-13 23:43:00 | 显示全部楼层
楼上说的很对,LP-66 是含有氧化四的抛光纸,硬度为20适合加工原材料的零件。LP-66 本身很软对温度干湿度都很敏感,光圈的
的维持性很差。我们现在使用LP-25或7NP85,效果要强与LP-66.
另外正修和倒修的修整效果几乎是相反的,并没有严格规定。零件选用正修还是倒修主要决定于抛光皿合PU TOOL 的曲率,形状
但我个人认为小R 凸零件使用倒修,凹零件使用正修比较好。
 楼主| 发表于 2005-5-13 07:06:00 | 显示全部楼层
阿华!正修和反修是什么意思啊?
楼上的兄弟说的很对!但我现在基本上可保证抛光模的曲率,口径,镜片卡具内的曲率,加工角度,压力都是比较合适的。
我想知道你们都能加工到塌边最小是多少(批量生产时).修模是用机器修还是手动.也就是说将抛光模和丸片都放到机器上,还是手拿一个模子,一个放在机器上?
大家能说说大家都用什么抛光皮吗?我用的是LP66的聚胺脂.抛石英玻璃.当抛光摸放置一个星期不用.再使用时光圈就和原来不一样,差别可以达到2个光圈.
发表于 2005-5-13 07:51:00 | 显示全部楼层
正修是修正模在下的修法。
LP66放置一天都会有变化,何况是一周
发表于 2005-5-14 05:45:00 | 显示全部楼层
LP57怎样呢?
会不会引起塌边?
 楼主| 发表于 2005-5-14 21:03:00 | 显示全部楼层
LP57好象用在高速抛光上容易引起表面问题,可能是硬度比较高.我试过.所以我一般是在古典或者DP上使用,效果比较好.
幸福,我想问下LP-25或7NP85你们是在那里购买的.我也想试试!
对于金刚石修模,我测量金刚石模具时,由于金刚石的表面问题,几个微米的误差总是存在.请问,你们各位在测量金刚石模具是有误差吗?是标准的零位?
发表于 2005-5-14 22:21:00 | 显示全部楼层
当然是在设备上进行修正比较好了抛光盘与丸片对修的时候受力均匀,修正后比较稳定。
如果使用手修也可以,但丸片的使用寿命短对修时受力不均匀易变化。
我说的那种抛光纸“元成”就有。
LP-57 抛光纸在高抛上使用对零件的表面没有影响,除非你加工的零件才质太软。如果还有问题可以给我发邮件。
我们可以交个朋友吗??
我的QQ是56990438
邮箱:wangjians_2002@126.com
 楼主| 发表于 2005-5-15 07:22:00 | 显示全部楼层
很高兴认识你!希望和大家成为朋友呢!光学这个圈子小的很!大家多交流啊!
我也用机器修模,但修模的时候我发现一个比较困难的问题就是,当曲率比较小的时候.丸片和抛光模不能很顺畅的移动.有跳动,导致丸片割模!大家有遇到过吗?
还有就是我上面说的那些问题大家能讨论下吗?谢谢!
