查看: 2839|回复: 6
厉害得人好多啊。敬仰
发表于 2005-5-11 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.oecomm.com/lt_con.asp?bid=4&tid=153
论坛讨论区 -- oeTech [光电子技术]
主 题:关于刘武清效应的论文 (精华)
原作者:ebaby 主题创建时间:2005-2-18 10:04:13
共 4 篇 / 每页 10 篇 刷新 返回文章列表
1/1 第 1 页
第1楼 ebaby(无名) ---- 2005-2-18 10:04:13
内 容 实验确认光源旋转效应
刘武青
重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
电话 023-89885201 个人网址 http://cqfyl.nease.net 电子信箱:cqfyl@163.net
摘要:光可以让光电池产生电流,当光源旋转或者光通过旋转透明介质、光经过旋转反射介
质反射后,对光电池产生的电流及光压力等等数据与光源静止时的数据不同的现象称为光源
旋转效应。康普顿效应(康普顿--吴效应)的表现在有一部份光的能量减小,波长加大,频
率减小。光学的光源旋转效应表现在有一部份光的能量加大,波长减小,频率加大。笔者在
另外的论文中已写光源所在物体旋转实验,本论文是写光通过旋转透明介质产生的现象实验
关键词: 能量 光源旋转 康普顿效应 旋转凸透镜
引言
1922年,美国物理学家康普顿发现康普顿效应,中国物理学家吴有训做了大量实验,与康普
顿共同确认康普顿效应。在一些文献上称为康普顿--吴效应。
光可以让光电池产生电流,当光源旋转(光源所在物体旋转)、光通过旋转透明介质、光经过
旋转反射介质反射后,对光电池产生的电流、光压力等等有影响的现象称为光源旋转效应。
本文让光通过旋转透明介质,与通过静止透明介质,射到光电池上,两者产生的电流强度进行
比较,电流强度是不同的,用光通过旋转透明介质的方式,证明有新的光学现象产生,确认
光源旋转效应成立。
康普顿效应(康普顿--吴效应)的表现在有一部份光的能量减小,波长加大,频率减小。光
1 实验原理
一个物体,旋转与静止比较,旋转所具有的能量大,物体旋转还同时具有离心力。
笔者在2002年中国专利局公开的专利说明书中写到:《光通过透明体,如果让透明体旋转。
在光源的强度、频率、距离光电池的距离不变,光电池产生的电流是一定值,但是当光线
通过透明体(或反射体),当透明体运动,或旋转,对光是有影响的。具体表现在光压、光
电效应的电流强度。光通过运动的光路、凸、凹镜,或凸凹共同存在镜。光源本身旋转,透
过透明体、反射体这三者的效果相同。》(1)
光通过能量大的区域后,本身的能量增加,这就是本实验的原理。
2 实验器材
2.1 光源
用散射光,从台钻上方安装乳白色节能灯。
2.2 电钻
规格:13毫米。转速每分钟2600转。
2.2 凸透镜
用老光眼镜毛坯,品名:白树脂,规格:直径65毫米,球镜:+8.00,厚度:1.2。
在凸透镜中央钻一个6毫米的圆孔。
2.3 螺杆、螺母
规格:螺杆6毫米,长度150毫米,数量1个。螺母6毫米,数量2个。
2.3 照度计
型号:FX-101,最小量程为1勒克斯。
3 实验方法
具体做法是,将凸透镜中央钻一个孔,将螺杆穿入孔中,两个螺母夹紧凸透镜。然后,螺杆
上在电钻夹头上。
在电钻的上方,有散射光的存在,即软光的存在,在灯上装聚光设备,或者灯具上附加了能
使光线散射的装置(如散光屏、柔光纸、反光伞等),发出的光线则是漫射性质,光线效果比
较平淡柔和,散射光通过凸透镜后,由于凸透镜的聚光作用,形成聚光束,聚光束照到照度
计上。
在凸透镜与受光处同样距离条件下,当凸透镜旋转与静止时,照度计的读数是不同的。
散射光通过静止凸透镜,形成聚光束到达照度计,有一个读数。凸透镜到照度计的距离,以
看到照度计的读数为 9 为准。也可以是其它读数。
散射光通过旋转凸透镜,形成聚光束到达照度计,有一个读数。比较这两个读数之差。
这里画示意图。图1是凸透镜静止,图2是凸透镜旋转。
图1
电钻夹头
螺杆
静止 凸透镜
聚光束
照度计 受光处 照度计读数
图2
电钻夹头
螺杆
旋转 凸透镜
聚光束
照度计 受光处 照度计读数
当光通过旋转透明介质后,到达照度计、光电池,与此旋转透明介质静止时光通过以同样距
离到达照度计、光电池,照度计读数、电流表电流强度是不同的。
第2楼 ebaby(无名) ---- 2005-2-18 10:04:25
内 容 4 实验数据
数据:(单位为勒克斯,如果在照度计的受光处加中央留一个6毫米的圆孔黑纸遮蔽光,聚
光束照到圆孔中,照度计上的数据单位就不是勒克斯,但仍有数据测出)
室内电灯散射光线照到照度计的读数为:4
凸透镜与照度计的距离不变。
散射光通过静止凸透镜将聚光束照到照度计上,读数为:9
散射光通过旋转凸透镜将聚光束照到照度计上,读数为:10
表1 同一光线通过静止凸透镜与旋转凸透镜对照度计读数的变化
光线方式 室内散射光 静止凸透镜聚光束 旋转凸透镜聚光束
照度计读数 4 9 10
5 新的物理现象
本实验表明: 凸透镜旋转后,对照度计的读数有影响,是加大光电效应产生的电流。
本实验出现三个不同的数据:
室内散射光数据,数据为4,正常数据。
凸透镜静止时数据(加室内散射光对光电池的影响),数据为9,正常数据。
凸透镜旋转时的数据(室内散射光影响,凸透镜旋转的影响),数据为10。光源旋转与光源
静止照度计产生的数据差为1,是异常数据,这1的数据是凸透镜作原处旋转运动产生的,证
明有新的物理现象。
6 实验分析
从照度计的读数增大,可以认为是光的能量增大,光的波长减小,光的频率加大。
理论上分析及实验中可以测出,旋转物体与静止物体比较,旋转物体的能量比静止物体的
能量大,旋转物体的能量与光量子的能量比较,不在一个数量级,而且数量差别悬殊,旋转
物体的能量远远大于光量子的能量。因此,在实验过程中,有三个不同的数据出现。
室内散射光数据是正常数据,数据为4,现有理论是可以解释的。
凸透镜静止时,对光电池产生的数据,数据为9,现有理论也是可以解释的。
异常数据是凸透镜旋转时出现的数据。数据为10,此数据与的凸透镜旋转有联系。
光源旋转与光源静止对光电池产生的电流差为1。从所用的实验设备和方法来看,这1的数据
是可靠的。这1的数据差别不是由实验误差产生的,而是由于凸透镜旋转与静止的不同条件
下产生的。
对这1的差别,现有理论不能进行解释,是新的物理现象。这数据1的增加,可以有现有的康
普顿效应作类似解释。康普顿效应(康普顿--吴效应)的表现在有一部份光的能量减小,波
长加大,频率减小。光学的光源旋转效应表现在有一部份光的能量加大,波长减小,频率加
大。
康普顿效应没有做X射线源旋转或接收处旋转的实验。因此,对康普顿效应要另做光源旋转
及接收处旋转的实验或同时旋转的实验,从光源旋转的角度去证明康普顿效应的成立。
本实验证明能量可以影响光、作用力(离心力)可以影响光,光可以传递能量、作用力(离
心力),光与能量、光与力有密切的联系。
带电粒子可以通过电子静电加速器、回旋加速器提高能量。光源旋转是提高非带电粒子(光
)的能量的方式,还可以用多级光源旋转的方式。
7 实验结论
本实验证明了,频率为V强度为P的光线,通过旋转透明介质,光电池(加电流表)产生的电
流发生变化(照度计读数变化)。光的能量加大,波长减小,频率加大。
曾做过光源所在物体旋转实验,激光笔旋转、紫色发光二极管旋转,实验结果,电流表(光
电池)及照度计的读数有变化。已在笔者《实验证明爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程
有局限性》等文中讲到。(2)
进一步实验方向:提高旋转透明介质的转速。用更精确的仪器,如用现有的"光电效应测量
"等,用光电管测量普郎克常数的变化,另外,旋转透明介质的旋转有三种状态,加速、减
速、匀速,找出这三种状态的光电流强度、光压力、光量子、能量子的能量强度变化规律及
频率、波长变化规律。确认是频率V的变化?或是强度P的变化?或者频率V与强度P均变化?
旋转前后在焦点(圆)处,放入温度计,测量温度的变化(数字温度计测量)。
找到光子与电子在光通过旋转透明介过程中的关系。单色光,单一频率的光与光电流(光电
池)读数、光压力的关系。旋转透明介质是导电体时的照度计读数及光压力变化规律。
参考文献
(1)刘武青,中国专利局公开的专利申请说明书,名称:光源旋转效应 公开号:134809
4 公开日:
2002.05.08
(2)刘武青,论文名称:实验证明爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程有局限性,在"当
代物理世界-物理论文集"网站 网址:http://www.physicswd.com 公开日2003.09.15
另外,在ISSN 1531-085x Copyright 2003 USA Matter Regularity (格物) No 3 曾经刊登
作者简介
刘武青 男 出生于1947年8月,研究方向是物理、化学、光学、声学等学科的新效应,被屏
蔽的电力、磁力、电磁力影响万有引力,磁场、电场中的电化学反应,光源旋转产生的现象
,声源旋转产生的现象等等。曾经获得重庆市、四川省、全国自学成才奖。
互相网中搜索关键词:三个效应、牛顿万有引力、光电方程、场电源 、光源旋转效应。
个人网站名称:三个效应。网址 http://cqfyl.nease.net 电子信箱 cqfyl@163.net
第3楼 ebaby(无名) ---- 2005-2-18 10:04:42
内 容 刘武青效应(光源旋转效应)与其他效应及爱因斯坦光量子能量公式、光电方程的区别,还有,与前人的实验区别
一、刘武青效应(光源旋转效应)与多普勒-裴索效应(光的多普勒效应)的区别:
刘武青效应:光源、光源所在物体与观察者之间是距离不变的相对运动。
多普勒-裴索效应:光源、光源所在物体与观察者之间是距离变化的相对运动。光的波动性。
小结:距离不变的相对运动与距离变化的相对运动。
二、刘武青效应(光源旋转效应)与康普顿效应、喇曼效应的区别:
刘武青效应、康普顿效应、喇曼效应有相似之处,刘武青效应、康普顿效应、喇曼效应做实验时,光源及光源所在物体与观察者之间的距离不变。但是,
刘武青效应:光源、光源所在物体是运动的。
康普顿效应、喇曼效应:光源、光源所在物体是静止的。
康普顿效应、喇曼效应属于量子光学领域,康普顿先生、喇曼先生由于康普顿效应、喇曼效应的发现,获得诺贝尔奖。
小结:刘武青效应是量子光学领域的新效应。
三、刘武青效应(光源旋转效应)与爱因斯坦光量子能量公式、光电方程的区别:
刘武青效应:光源、光源所在物体的是运动的,光源、光源所在物体的动量不为零。光源、光源所在物体的动量影响光量子的能量。
爱因斯坦光量子能量公式、光电方程:光源、光源所在物体是静止的,光源、光源所在物体的动量为零。爱因斯坦光量子能量公式、光电方程仅在光源、光源所在物体的动量为零时适用,公式、方程中的普朗克常数不是普适常数。爱因斯坦先生由于提出光量子能量公式、光电方程,获得诺贝尔奖。
小结:爱因斯坦光量子能量公式、光电方程有局限性。
四、刘武青效应(光源旋转效应)与前人实验的区别
刘武青效应:刘武青先生做过光源旋转、光通过旋转透明介质及光经过旋转反射镜反射的实验,目的在于检验入射光到光电池,以及运动的透明介质、运动的反射镜作为二次光源入射到光电池从而对光电池的输出功率是否产生影响?实验结果,影响是明显的。同时,也做过用光谱仪进行测量的实验。
前人的实验:前人做过运动的光源、运动的透明介质及运动的反射镜作为二次光源从而对光速是否产生影响的实验,目的在于检验光源的运动速度(旋转速度)是否影响光速?实验结果,他们没有发现有影响。做这些实验的前人们是顶级科学家,但是,为什么他们不让入射光到达光电池进行光电池输出功率的变化测量呢?为什么他们不进行光压力变化的测量呢?注:光压力变化的实验,我在《光源旋转效应》专利申请中提出,以后的论文中也提出,离心力影响光压力。但是,作为业余学者,测量光压力的实验的确有困难,希望找到专业学者共同实验。
请学者们对《光源旋转效应》进行重复实验。
小结:刘武青效应是检验光电池的输出功率是否发生变化?前人的实验是检验光速是否发生变化?
五、总结:刘武青效应(光源旋转效应)是量子光学的新效应,刘武青先生用实验证明了爱因斯坦先生的光量子能量公式、光电方程有局限性,公式、方程中的普朗克常数不是普遍适用的常数。
参考文献
(1)刘武青,中国专利局公开的专利申请说明书,名称:《光源旋转效应》 申请号:01135693.6申请日:2001.10.19 公开号:1348094 公开日:2002.05.08
(2)刘武青,《实验证明爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程有局限性》,在“当代物理世界-物理论文集”网站 网址:http://www.physicswd.com 公开日2003.09.15
西安西北工业大学召开的“相对论与现代物理创新国际会议”宣读,2003年10月
另外,此论文在ISSN 1531-085x Copyright 2003 USA Matter Regularity (格物) No 3 刊登。2003年12月
(3)刘武青,《实验确认光源旋转效应》,中国光学学会2004年学术大会论文集,ISBN 7-900666-77-X/G•113,浙江大学出版社。2004年4月
(4)刘武青,《光源旋转效应——用光谱仪测量确认光的波长变化》,中国《量子光学学报》第10卷 增刊,ISSN 1007-6654 2004年9月
(5)刘武青,《光源旋转效应——示波器测量确认光电池输出功率的变化》,中国预印系统,网址:http://www.nstl.gov.cn/index.html
(6)刘武青参加了在香港,由香港浸会大学、美国得克萨斯州大学、香港中文大学共同举办的量子光学学术会,2004年12月,会仪主持者提供在港基本费用,会议网址:http://www.phy.cuhk.edu.hk/qi-workshop/
http://www.phy.cuhk.edu.hk/qi-workshop/program.pdf
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
互联网搜索祥细内容关键词:刘武青
即在互联网搜索栏中输入“刘武青”这三个字,可以看到有关的祥细内容。
另外,可以分别输入:多普勒-裴索效应、光的多普勒效应、多普勒效应、多普勒、康普顿效应、康普顿、喇曼效应、喇曼、拉曼、爱因斯坦、光量子、光电方程、电动力学等等查看其他祥细内容。
第4楼 lily7948(lily) ---- 2005-4-8 13:54:05
内 容 厉害得人好多啊。敬仰
发表于 2005-5-11 18:11:00 | 显示全部楼层
这也叫科学?脸皮厚的可以啊,敬仰!!!
还是那么几招嘛,没意思!
发表于 2005-5-12 03:24:00 | 显示全部楼层
楼主好像天天在论坛里面发一些无聊的帖子,你的时间好多啊!!
发表于 2005-5-12 03:26:00 | 显示全部楼层
那么多的时间用在你的研究上吧,别浪费在这里啦!
你已经很有名了。。。
发表于 2005-6-14 04:20:00 | 显示全部楼层
实验的破绽太多.
1.光源?
白色节能灯?首先它发的光的强度,稳定性,均匀性,光子能量这些都说不清楚.
2.旋转的透镜?
透镜本身的均匀性,旋转的均匀性,稳定性?
如果不能保证透镜旋转时的空间位置和静止时完全一样,它对光的折射将会是不一样的.
3.光电池的稳定性?
建议刘先生把实验做的专业一点,严谨一点.这样发出来的言才会有人看.
比如光源,你最好用单频,输出稳定的激光光源,这样你才说的清楚你的光子的能量到底是多少.
还有透镜,最好用专业的光学透镜,并且镀上对激光的高透膜.然后安装到高稳定性的旋转机构上.
并且要确保旋转轴和透镜垂直并且共轴,这样才能保证透镜旋转时和静止时状态一样.用老花镜似乎
很难保证这些.
最后,光探测器,最好用专业一点的光功率计,以及用波长计测量其波长.
还有,实验要用不同的条件反复做,要用不同的人,在不同的地方反复重复,这样才能成立一个新的现象.
真理不是宣传出来的,而实验更需要严谨的态度和作风,希望刘先生能做出一份专业的实验家的实验报告,然后再发表自己的言论,这样要好一些.
发表于 2005-8-11 22:21:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]zemax[/I]在2005-6-13 20:20:00的发言:[/B][BR]实验的破绽太多.
1.光源?
2.旋转的透镜?
3.光电池的稳定性?
很难保证这些.
同感
发表于 2005-8-11 23:33:00 | 显示全部楼层
