查看: 1794|回复: 3
[求助]请各位评点一下这个设计
发表于 2005-5-11 19:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
aaoXZqnG.rar (4.91 KB, 下载次数: 81)
我设计平面度检测系统,采用相移式斐索干涉仪,用632.8 nm 的He-Ne激光器,检测口径400mm,希望精度达到0.1波长。我用子孔径拼接方案,子孔径直径为120mm. 现在光学部分已经用ZEMAX设计完毕,优化设计结果请看附件。我认为斐索干涉仪的检测光和参考光的光路基本相同,所以相减之后大部分波像差都会相消,我为了避免公差设置过于严格,所以将成像系统的波像差放得较宽,在-1.71到1.33波长之间。但分辨率还是足够的,不知我的想法可对?
发表于 2005-5-12 06:13:00 | 显示全部楼层
你的第二个镜片怎么做啊?
 楼主| 发表于 2005-5-14 06:28:00 | 显示全部楼层
回复:(东方子)[求助]请各位评点一下这个设计
您是不是说第二片太薄了我看国标GB1205-75中规定,口径>120-150时,凹透镜的中心厚度最小为8-12。这个镜片边缘厚度是很小,但应该能加工吧。
不知这个系统的像差校正得可好,能不能达到预期的检测精度?
发表于 2005-9-18 00:39:00 | 显示全部楼层
第3片中心跟边缘厚薄比是不是有点大
