楼主: phey
[转帖]给刘武青补补课
发表于 2007-5-21 20:23:00 | 显示全部楼层
偶然间看到这个帖子,就顺便看了刘先生的文章,对“http://www.cqfyl.com/jian3.htm”,其中一段内容表示本人的疑问。下面是其原文:
实验原理:一个物体,旋转与静止比较,旋转所具有的能量(动量)大,物体旋转还同时具有离心力。旋转透明介质具有动量(能量)、离心力,而此透明介质静止时没有动量、离心力。光具有质量、动量、能量、光压力,当光通过旋转透明介质,所获得的动量、能量多一点,光压力增加。
实验方法:具体做法是,将凸透镜中央钻一个孔,将螺杆穿入孔中,两个螺母夹紧凸透镜。然后,螺杆上在电钻夹头上。在凸透镜的上方,有散射绿色光的存在,散射绿色光源与凸透镜的距离固定。散射绿光通过凸透镜后,由于凸透镜的聚光作用,聚光照到光纤采样头部(即受光处)。
在凸透镜与受光处(采光处)同样距离、同一位置条件下,当凸透镜旋转与静止时,光谱仪的读数是不同的。散射光通过静止凸透镜,形成光束到达光谱仪,有一组读数。散射光通过旋转凸透镜,形成光束到达光谱仪,有一组读数。比较这两组读数之差。
当光通过旋转透明介质后,到达光谱仪,与此旋转透明介质静止时光通过以同样距离到达光谱仪光谱仪显示的光波长、光的强度读数是不同的,确认了光源旋转效应成立。
我想说的是,刘先生的试验设计过于粗陋,一个粗陋的试验导致的结果没有加以判断其可靠性就下结论是有悖于科学原则的。
就试验设计提几个问题:一,为什么要采用旋转凸透镜,旋转平板玻璃也可起到同样的效果,虽然要增加辅助光路。
二,旋转凸透镜动平衡怎样,如果有摆动,依照刘先生的光路,焦点自然也要发生摆动,而探测器又是光导纤维,输入面很小,我想光能量自然会发生变化,不仅与静止时不同,而且还会周期性变化,当然该周期与旋转速度有关系。
三,简单的凸透镜存在大的色差,同样由于摆动的原因,输入到光线中的光的波长也会发生一定的变化(照明绿光非单频光情况下,估计刘先生没有这样的光源),不过我估计其变化也应当与旋转周期有关啊。
四,如果真的存在刘先生的效应而前人一直没有发现,我想该效应应该非常微弱,以至于常规方法探测不到,但刘先生采用如此粗陋的实验居然观察到了,简直可以说是奇迹,在此恳请刘先生公布试验结果曲线或发表实验论文以飨国人。
发表于 2012-4-17 20:54:16 | 显示全部楼层
民科做力所能及的小实验还是办得到的。
例如:
摆实验
我们知道,地球由西向东转动,摆的摆动方向可以平行地球转动方向摆动,也可以垂直地球的转动方向摆动。
民科买到可以显示万分之一秒的自动存贮计时器(自带光电门)是很方便的,而且,价格也不高(数百元)。
自制水泥摆垂仅要几元钱。
这样,做“摆的摆动方向影响摆动周期”实验,很容易。
因此,不要将实验神秘化,而且,在数百年前,就是著名的科学家伽利略,由于历史的局限性,他没有可以显示万分之一秒的计时器,他也不知道在地球赤道上的自转线速度为 465米/秒。因此,著名科学家伽利略做的摆实验,有必要重做。
