查看: 2955|回复: 7
[求助]有关磁控靶源磁场设计与电源问题
发表于 2005-5-13 01:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做镀膜实验,一个磁控靶源磁铁失效了,需要重新作了一个磁铁,但出现一些问题,需要请教!
(1)起弧电压偏高(靶源非平衡度在1.5左右,磁铁场强在4000Gs左右,工作压强为0.4Pa时,起弧电压为360-380V);是不是继续降低非平衡度有利于解决这个问题?或者采用其他什么办法??
(2)起弧后电流偏小(在同一功率下,电压显得过高,而电流过小,因为要想在一定功率不变的情况下,能在较低电压下,而较高的电流状况镀薄膜,本实验是采用的恒流源);请问这种情况,是和靶源磁场本身相关(譬如因为起弧电压偏高的原因一样)还是和电源的比如匹配的问题???
谢谢解答!
 楼主| 发表于 2005-5-13 22:40:00 | 显示全部楼层
磁场强度4000Gs,是贴着磁铁表面测量的最大值,磁铁是钕铁硼。我认为是磁场强,电子束缚更强,更有利于降低起弧电压,但是过强的缺点在于可能是刻蚀跑道过窄、利用率低;我估计可能是我的磁场还不足够平衡,导致磁场发散,反而没有束缚足够的电子,所以导致起弧电压过高,也可能存在其他的问题,我现在还不能确定,所以上来咨询请教。
发表于 2005-5-13 05:24:00 | 显示全部楼层
1、我想知道你现在用的是DC、MF、RF哪种磁控溅射方式的?
2、你在更换磁铁前有没有用高斯计先测量原来的磁场强度,或者有手册一类可查?
3、更换磁铁有没有考虑高温溅射对磁铁磁场强度的影响?
一般起弧电压偏高,跟靶材成分、表面状况,磁场强度等都有关系。
发表于 2005-5-13 08:13:00 | 显示全部楼层
磁场强度4000Gs,你是怎么测量的呢?如果是离5CM距离用高斯计测的话,我认为可能是磁场强度过强的缘故,由于磁场太强,溅射时二次电子束缚太强,电子螺旋型跑道直径太小,气体离化率太低导致起弧电压过高,溅射率很低。
发表于 2005-5-13 08:16:00 | 显示全部楼层
磁铁所用的材料是钕铁硼的吗?
 楼主| 发表于 2005-5-13 07:26:00 | 显示全部楼层
谢谢回复!
1、我是用的DC电源
2、恩,因为以前的失效了,所以才更换,所以也不知道以前正常时多少了
3、温度应该没有问题,直接水冷的,而且磁场大小没有改变
4、靶材使用的是Zn靶,应该这个没有什么难溅射的问题
发表于 2005-5-14 01:00:00 | 显示全部楼层
1、磁场强度不平衡我希望你能用高斯计来测量看看。
2、我怀疑你所用的磁铁磁性是不是随距离变化衰减的太快,因为靶材与磁铁有一段距离,最好能实测一下靶表面磁场强度。
发表于 2005-5-14 03:41:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]coatingli[/I]在2005-5-13 17:00:36的发言:[/B][BR]1、磁场强度不平衡我希望你能用高斯计来测量看看。
请问靶表面磁场强度是多少最为理想呢?谢谢!
