楼主: feipeiwang
晶体是怎么擦试的?
发表于 2005-5-26 18:59:00 | 显示全部楼层
10楼的朋友,既然不能戴汗布手套,那胶手套应该可以吧,要不然怎么来防手汗?
另外,有没有人粘过激光棒?
 楼主| 发表于 2005-5-28 00:28:00 | 显示全部楼层
YAG!
(酒精泡)这怎么能行?(汗布手套)?(胶手套)?用手套直接拿呀?
那膜层会不会有问题?
谢谢!
发表于 2005-5-28 17:33:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]qggq222[/I]在2005-5-23 9:25:34的发言:[/B][BR]To5楼,丙酮会溶解某些软膜,在没确定黎的晶体上面镀制的膜是硬膜之前,最好不用丙酮。
能具体能说出溶解哪些软膜吗?
 楼主| 发表于 2005-5-30 16:19:00 | 显示全部楼层
软膜?
这个我还不知道呢,谁能具体说说
特性也可以说说
发表于 2005-5-31 03:05:00 | 显示全部楼层
to13楼:
  膜层是很脆弱的东西,它有易划伤,要求洁净度很高等特点,用来擦试它的东西首先不能掉渣,1微米以上的颗粒粘在膜上,就会烧膜,其次必须柔软,不会对膜产生硬损伤,第三用来清洗晶体的液体不能腐蚀晶体及膜层,而且要求挥发性很好,不然的话,容易粘灰尘,满足上述条件的任何东西都可以用来擦晶体!
 楼主| 发表于 2005-6-2 20:52:00 | 显示全部楼层
我有擦花的,
不知是什么原因造成的
发表于 2005-6-5 17:01:00 | 显示全部楼层
那可能是你的擦试物中有硬物
 楼主| 发表于 2005-6-12 20:44:00 | 显示全部楼层
我搞不清楚,你们帮个忙嘛
低温下功率稳且高,这是我想要的
发表于 2005-6-15 05:56:00 | 显示全部楼层
[B]看是什么晶体了,还要看镀膜材料。
一般情况最好不要用普通棉签擦拭,最好用那种专门擦光学镜面的长纤维棉花(新疆产的长绒棉经过加工脱脂),用这样的棉花卷在棉签木棒上,沾少量无水乙醇(最好不要用其他溶剂,因为膜面材料你也许不知道,而丙酮和乙醚对人都是有危害作用的,如果你觉得你可以抵抗的话也可以),稍微等待片刻,酒精不要留有太多,再擦拭晶体,最好从晶体膜面轻轻扫过,只能扫一次,朝一个方向,用过后要把棉花扔了,不可反复使用。这样擦拭多次,直到擦干净为止[/B]
发表于 2005-6-12 20:49:00 | 显示全部楼层
脉冲的还是连续的?激光器的稳定性跟很多因素有关,最主要是热稳定性和泵浦源的稳定性,最好从这两方面着手去解决你这个问题
发表于 2005-6-13 01:25:00 | 显示全部楼层
用止血钳夹镜头纸滴甲醇(丙酮)擦
 楼主| 发表于 2005-6-13 20:56:00 | 显示全部楼层
楼上的,"止血钳夹镜头纸"那不会更划伤吗?
我是做产品,量大,
所你你的方案不可行,谢谢
