楼主: feipeiwang
晶体是怎么擦试的?
 楼主| 发表于 2005-8-19 01:58:00 | 显示全部楼层
10径的晶体用陪率多大的放大镜或显微镜看?
发表于 2005-8-22 20:57:00 | 显示全部楼层
擦晶体我觉得应该用100X的显微镜观看!个人建议!仅供参考!!!!
发表于 2005-8-22 21:00:00 | 显示全部楼层
我想晶体擦多久不是关键!关键是要擦干净!要是一分钟擦的在100X显微镜下观看无斑点,那就用不着在擦了,要是一小时还没擦好,我想不是方法不对就是晶体有问题!应该静下来想想了!我觉得我一般几分钟就差不多了!不知道大家怎么想的?
发表于 2005-8-30 00:33:00 | 显示全部楼层
只要是膜,擦拭的时候就会有损伤,难道楼主就没有想过为什么要擦拭晶体吗?
退一步,按照楼主说的做晶体擦拭,擦拭的次数也最好有严格的控制。如果真的擦了一个小时,恭喜你,你可以把它扔掉了。因为即使是硬膜,也耐不住这样的擦拭的。
楼主说国外的激光器产商在细节上做的非常好,那么你知道他们是怎么擦拭晶体的吗?你有这个条件来做吗?
发表于 2005-8-30 00:37:00 | 显示全部楼层
最好是能不擦,坚决不擦,要擦得话也尽量少擦。这个和一个公司得5S有关得啦!
 楼主| 发表于 2005-8-30 20:53:00 | 显示全部楼层
Jimmy_tang
师傅,实话不相瞒,我现在手头上的晶体还是在以每小时仅擦出一片的速度在进行。
听了你的话后很害怕,但不擦拭上面有点,而且是在百倍率显微镜下工作的,是不是不用这种方法,我的量大以这种做法效率也低,我也不希望这么干,表面不干净是会导致烧膜的。
希望能再做些指点。谢谢!
发表于 2005-8-30 22:49:00 | 显示全部楼层
再说下去就有点涉及公司隐私了……这样吧,我建议你使用脱脂棉(用法我想你应该没有问题),并使用乙醚:乙醇=3:1的比例配置清洁液。这是比较常用的用料。
另外,在操作人员管理上,既然你的要求很严格,那么最好让你的员工在高洁净度的环境下工作,并且做好自身的清洁工作吧。
其实,你的膜有可能它本身看上去就有些点的,因为晶体或者光学件本身镀膜后能够承诺的光洁度最多只能做到20-10而已,所以不要太奢望你能抹掉所有的点。只要使用的时候避开就可以了,别傻钻牛角尖。
——如果你有毅力的话,可以和你的供应商扯皮去……不过你如果真的照这个建议去做了,千万别说是我建议的,我不想被人骂死。呵呵。
 楼主| 发表于 2005-8-31 01:38:00 | 显示全部楼层
每次都在百级工作台下工作的
且工作前洗手.
工作间万级的(达标)
你说的材料都有,可是一直用的都是无水乙醇,没有用乙醚=3:1的做法,觉得都差不多.
我想知道需要在多少倍放大镜或显微镜下作业?谢谢
每天擦洗不到10片晶体,作业人员说眼睛都看疼了,我也想速度快
镀膜应该说问题不大,镀膜厂家换了几个了,也应是国内相当不错的厂家
发表于 2005-8-31 04:33:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]Jimmy_tang[/I]在2005-8-30 14:49:00的发言:[/B][BR]再说下去就有点涉及公司隐私了……这样吧,我建议你使用脱脂棉(用法我想你应该没有问题),并使用乙醚:乙醇=3:1的比例配置清洁液。这是比较常用的用料。
这也叫公司的秘密?
 楼主| 发表于 2005-8-31 05:00:00 | 显示全部楼层
57楼,看你说的.
秘密嘛,别人觉得不能说的就是认为目前圈子里还没有成熟的.
激光器嘛,说明白了也就是那么些事情,有一个细节你弄不明白然后你做出的指标就可能会出问题,有可能还是致命的问题.所以有些还是要保密的.
欢迎在秘密边上能说的说^^^^,谢谢.
发表于 2005-8-31 16:23:00 | 显示全部楼层
都早说过是秘密了,我告诉你的自然不是我不能说的部分,而是大家都知道的东西而已。
楼主,如果你已经做到我建议的那样,问题怕是出在你的使用上了。
 楼主| 发表于 2005-8-31 20:35:00 | 显示全部楼层
是的,我的产品己经卖出去了,你的意思它还会回来?
擦洗的条件,就是大多少倍数的放大镜下完成擦洗作业?
谢谢!
