查看: 3818|回复: 6
[求助] 请教一下用matlab仿真干涉.
发表于 2005-5-15 19:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问该怎么样用matlab仿真光的干涉,并且画出干涉图形.
谢谢,,
发表于 2005-5-15 21:08:00 | 显示全部楼层
matlab是个很好的数学仿真软件。
楼主主要的任务是建立数学模型,具体模型可以参照《物理光学》,另外书中给的模型是连续形的,楼主需要转为离散形,这应该是相对简单。
 楼主| 发表于 2005-5-16 19:22:00 | 显示全部楼层
可以在稍微具体一点吗?
谢谢这位大哥的指教..
发表于 2005-7-2 00:55:00 | 显示全部楼层
用kinslake公式可以模拟出干涉图形
发表于 2007-12-20 21:41:18 | 显示全部楼层
我也想学这个,做毕业设计
晕呀......
发表于 2009-5-18 11:40:51 | 显示全部楼层
我也正在做呢,不会呀
发表于 2009-5-18 12:50:42 | 显示全部楼层
把干涉后的光场表达式推导出来,然后用MATLAB实现即可
也可以用CODE V建模实现,光场的int可以用WBF导出
