查看: 2800|回复: 9
请问哪里有冷胶卖啊!(热下盘零件变形)
发表于 2005-5-16 04:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪里有冷胶卖啊!现在我在加工一批零件时,下盘时零件加热就光圈变形,我想试试冷胶.大家能提供一下卖处吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-5-22 06:29:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!
我将试试看!
发表于 2005-5-23 06:22:00 | 显示全部楼层
乐泰417是没得说,价太高了,至于陕西X-1防水性能差,不好下盘,而且稳定性不好.
发表于 2005-5-29 19:34:00 | 显示全部楼层
疑问,我们钢盘或胶盘都是热胶,对兄弟们提到的冷胶???
请问是指常温下盘就可以的胶么?
发表于 2005-5-31 04:49:00 | 显示全部楼层
厌氧胶与蓖麻油按比例配效果很好
发表于 2005-6-3 18:10:00 | 显示全部楼层
楼上的,好像在使用厌氧胶之前要在玻璃基底上喷涂
一种叫“表面促进剂”或者叫“催化剂”的东西,那样可以增加固化强度和减少固化时间。
你知道那是什么吗?
 楼主| 发表于 2005-6-14 07:38:00 | 显示全部楼层
请问各位,这两种胶是属于胶还是蜡性质的.如果是胶,在整个过程中是不是都不用加热,直接象涂胶一样的沾接零件,然后自然凝固就好.那怎么下盘呢!
谢谢指教!
发表于 2005-6-16 17:18:00 | 显示全部楼层
厌氧胶与蓖麻油按比例配效果很好
我也被此问题捆饶啊,能否请教配比多少,
发表于 2005-6-22 04:26:00 | 显示全部楼层
配比:厌氧胶:蓖麻油=10:3(重量)
  适用期温度:25℃,  固化条件:室温
三、使用方法:
  1、根据用量,按配比用台天平配胶,用胶棒搅匀,静止片刻。
  2、清洁胶合零件,待用。
  3、在匹配好的零件上滴胶,排气泡。
  4、自检合格后,用夹具定位,擦去余胶,放置于室温固化,或再加热固化。
  5、检验合格入库。
四、包装与贮存:
  1、塑料瓶包装。
  2、贮存于干燥,通风处。
发表于 2005-7-3 23:18:00 | 显示全部楼层
请问一下,如果我想把晶片卸下来的话怎么办,是不是需要另外的药水浸泡?如果需要,那要用什么样的药水?谢谢
