2005-5-16 23:34:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
灯泵YAG激光器中,激光电源加到灯管上的电压浮动数值为1伏,那么,不管把电压调多高,输出功率在高低状况下,功率浮动都是比较稳定的数值吗?不会是高功率时浮动大,低功率时浮动小吗?
1997查看3回复
2005-5-17 16:38:00
激光电源加到灯管上的电压浮动数值为1伏,这样的电压是不会引起输出功率的浮动,引起功率的浮动是诸多因素共同影响的结果
2005-5-18 00:17:00
因为刚开机的时候就有浮动,所以不应该是晶体热效应的问题,那还有那些方面的问题呢?
2005-5-31 18:20:00
灯管的阻抗特性并不是线性的,和电流也有着一定的关系,而能够出的光功率也是和电流相关,一般的灯的电源设计都是属于电流源的设计,反馈是以输出电流为基准,所以在电压波动的情况下,一般都会保持电流的相对稳定,所以从这点上去看电压和激光输出功率的关系其实不大.
