查看: 14382|回复: 37
[求助][讨论]激光测距的测程
发表于 2005-5-17 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我看到一个905的半导体激光器,峰值功率能到25W也可以到30W,脉宽一般是10ns到50ns之间,能量大的时候脉宽大。发散角是30度,15度。
  我想请教熟悉测距光源的朋友,这样一个激光器可以做脉冲测距的光源吗?配什么样的接收器件?测程大概多远?
  最后,905的,峰值功率假如达到75W,脉宽在10ns到100ns之间?测程大概多远?
  需要测程到2Km,应该考虑什么激光器?
  感激中,大家多帮忙哦
发表于 2005-6-16 19:42:00 | 显示全部楼层
测程方程
Pr=(Pt*Kt*Kr*Ar*p*r*m)exp(-2zR)/πR**2 (注意 :最后的R**2是R的平方的意思) Pt:激光测距机的发射功率W Kt:发射光学系统的投射率 Ar:接收孔径面积 p:目标漫反射系数 z:大气或其他介质的单程投射率 Kr:接收光学系统的投射率 Pr:激光测距机的接收峰值功率 R:目标距离 r=β**2/θ**2 (β<θ)或=1(β>=θ)注:β接收视场角 θ:发射光束发散角 β**2是β平方的意思,其他雷同 m=4*σ*cosφ/πθ**2R**2 (σ*cosφ<(πθ**2R**2)/4) 或 =1 (σ*cosφ>=(πθ**2R**2)/4)注:σ:目标面积 φ:目标面积法线于发射光束之间的夹角 这是脉冲法测距的测程公式,具体应用就要请教其他大哥了,
发表于 2005-6-28 00:29:00 | 显示全部楼层
我总是没法回复,不知这次可行否。
发表于 2005-6-28 00:34:00 | 显示全部楼层
你说的激光器都可做光源。
配带前置放大电路的APD、不带前置放大电路的APD或PIN管都行。
国内现在做到1Km以上的不多能到1.5Km的更少好象仅一家。
要做到2Km我认为难度极大。
我们联系一下。tmazhu@chinaren.com
发表于 2005-7-3 19:24:00 | 显示全部楼层
上点距离,用PIN可不行了。
现实 就是如此,要作到1.5是可能的,要做到2是需要努力的。
不过,要是做到了2,体积还小,那我这里就有不小需求。
老做别人都做腻了的东西,时间长了就没意思了。
发表于 2005-7-23 17:52:00 | 显示全部楼层
我也在做这类的研究,想问问楼主你说的激光器是国外的吧?不知是那里的?要什么价格?
发表于 2005-7-24 01:26:00 | 显示全部楼层
这些激光器,我都比较清楚,德国货。不过,国内用量比较小。所以购买就成了个大难题。批量小,对代理公司和用户都太不划算了。郁闷。
发表于 2005-8-14 19:22:00 | 显示全部楼层
同感同感,这是个普遍问题呀.
发表于 2005-8-31 23:36:00 | 显示全部楼层
求教一下,PIN是什么东东,在探头前加一个窄带滤光片滤除干扰,是不是测的更远.
xwse1@sohu.com
发表于 2005-9-1 19:03:00 | 显示全部楼层
加滤光片可以消除干扰,同时也减小了接收到的有效的光,这对放大器的要求就更高了吧
发表于 2005-9-5 20:33:00 | 显示全部楼层
光学零件(如镜头,直角棱镜,反射镜等)哪个公司的好?
发表于 2005-10-21 01:20:00 | 显示全部楼层
半导体激光器
西安赛朴林激光技术研究所光电部专业从事半导体激光器及激光产品的研制、开发、生产和销售。产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行管、激光标线仪、光学透镜、激光功率计等。
半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、980nm)系列激光器。
   激光准直光源主要包括-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。
  激光功率计可标定532nm、635nm、650nm、780nm、808nm、980nm、1100nm各波段,工作同时可监测电流。
我所激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。
  “诚信、创新、合作、奋进”是我们的企业宗旨,我们将一如既往为用户提供高品质的产品。
地  址:西安市经济技术开发区凤城三路10号3-4C         邮编:710021
联系人: 魏小娜    13228074582                E-mail:xn0689@163.com
电  话:029-86527144                           传  真:029-86521756
