查看: 3166|回复: 4
[求助]关于CCD交汇测量
发表于 2005-5-17 23:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我现在在做毕业设计,是双CCD交汇测量系统,想请教各位前辈一下,在CCD前面的镜头该怎么选?我用的CCD是TCD1209D,是不是买了CCD镜头还要另买,还是不同的CCD有各自标配的镜头?请问各位前辈谁有这方面的资料?在此先谢谢了
发表于 2005-5-18 00:54:00 | 显示全部楼层
一是根据你的测量距离和目标的大小来选择镜头焦距和视场。二是根据您摄像机的传感器板面尺寸(例如1/3"、1/2"、1")来选择该板面的镜头。
 楼主| 发表于 2005-5-18 18:47:00 | 显示全部楼层
多谢,
我做的实际上是一个报靶的装置,两个CCD之间有一定的夹角,交汇出来一个靶面,可以生成通过此靶面的弹丸的坐标。
现在我的仿真及采集卡的资料都有,就惟独没有镜头的资料,所以两个CCD之间的距离及夹角等数据算不出来。
CCD只是个芯片,那它的镜头是什么样的?就这不知道,请各位前辈不吝赐教
请问楼上,如何根据您所说的俩点来选择呢?我是真的菜鸟
 楼主| 发表于 2005-5-19 18:34:00 | 显示全部楼层
还有一点不明白就是关于CCD传感器板面尺寸的问题,例如1/3"、1/2"、1"是什么意思?和CCD芯片的体积大小有什么关系呢?
 楼主| 发表于 2005-5-23 18:41:00 | 显示全部楼层
请问如何选择线阵CCD的镜头?只用算出来的焦距选择可以吗?是否还需要其他参数
