查看: 4667|回复: 17
☆★请教★☆怎样减小半导体激光器的发散角?
发表于 2005-5-20 00:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      因项目需要购买了半导体激光器用于激光测距,型号是PVGR4S12,激光的波长为1.55μm,功率为40w。可是发现发散角很大,在20米左右光斑就发散到差不多2米了...
怎样才能减小其发散角呢?或者是加一套光学装置?恳请各位高手提出高见,先谢了~~
发表于 2005-5-20 18:23:00 | 显示全部楼层
+激光扩束系统,或通过光纤导光
头像被屏蔽
发表于 2005-5-23 19:22:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-5-25 19:47:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]wenfloweret[/I]在2005-5-23 11:22:06的发言:[/B][BR]激光器一旦确定,其发散角也就确定了啊。
你可以加一套光学装置,进行光束压缩和光束准直。
电子科学大学学报98年的,有一篇文章是讲这方面的。
你可以去查查资料。呵呵
谢谢MM的建议,我也是这么想的。好像电子科学大学学报要密码啊?
发表于 2005-5-28 17:31:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]小虾米[/I]在2005-5-20 10:23:10的发言:[/B][BR]+激光扩束系统,或通过光纤导光
赞同
发表于 2005-5-29 03:08:00 | 显示全部楼层
赞同楼上说的
发表于 2005-5-29 20:55:00 | 显示全部楼层
发射角减小了,光斑尺寸就变大了
发表于 2005-5-30 17:31:00 | 显示全部楼层
大家觉得如果要测量大约300左右的距离,应该采用多大功率的激光器比较合适呢??
 楼主| 发表于 2005-5-30 18:06:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,激光扩束系统我还不是很了解(不是学光电专业的啊~~唉),我会去找找相关的资料,有问题再和大家讨论哈~
发表于 2005-6-4 08:50:00 | 显示全部楼层
激光准直扩束镜我倒了解不少!有单非球面透镜的,也有倒置望远镜的.直接从激光器开始准直难度大些,如果考虑通过光纤引导(可以用大芯径光纤)后再送入激光准直扩束装置则很容易解决.目前我设计使用的最小发散角度可达0.000067rad,对300m距离,光斑也就80mm左右吧!如果有兴趣我们可以交流交流!想问以下:您那40W的1550nm波长的[U][B]半导体激光器[/B][/U]是从哪里买的?应该是40mW吧!?
发表于 2005-6-10 02:07:00 | 显示全部楼层
腔外增加准直加聚焦系统
发表于 2005-6-10 04:13:00 | 显示全部楼层
应该用微透镜。准直效果好,光斑也不会扩大。
1.55um波段的激光器有40w?具体尺寸能否告知?
