楼主: abbeyfeel
☆★请教★☆怎样减小半导体激光器的发散角?
发表于 2005-6-13 21:14:00 | 显示全部楼层
请问,激光测距的原理是什么呀?可否简单的介绍一下呀?
发表于 2005-6-13 23:10:00 | 显示全部楼层
微透镜?这个远场发散角有多大?
据我所知,如果要求远距离光斑小,首先需要扩束来压缩发散角
特别是超过公里以上的,近距离光斑很小,距离一远马上就发散了
现在半导体激光源昌发散角一般在毫弧度量级,做激光测距,肯定
需要先扩束吧!
另外,想问问搂主怎么看1550nm的激光,ccd?不知道有没有类似于眼镜之类的东西来观察红外光。
发表于 2005-6-14 05:48:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]wenfloweret[/I]在2005-5-23 11:22:06的发言:[/B][BR]激光器一旦确定,其发散角也就确定了啊。
你可以加一套光学装置,进行光束压缩和光束准直。
电子科学大学学报98年的,有一篇文章是讲这方面的。
你可以去查查资料。呵呵
激光器一旦确定, 是远场发散角和光腰大小的乘积确定了(即光束质量因子). 所以可以通过扩束来准直.
发表于 2005-6-14 08:43:00 | 显示全部楼层
>>发散角度可达0.000067rad,对300m距离,光斑也就80mm左右吧
光斑直径应该为20mm。
发表于 2005-6-14 17:07:00 | 显示全部楼层
说的对!
[B]以下是引用[I]zemax[/I]在2005-6-13 21:48:46的发言:[/B][BR]呵
发表于 2005-6-14 22:59:00 | 显示全部楼层
不是吧﹐你用來測量的激光器要那么的功率嗎﹖
而且半導體激光器的功率應該沒那么大吧﹗
