查看: 2832|回复: 3
☆★请教★☆怎样减小半导体激光器的发散角?
发表于 2005-5-20 00:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因项目需要购买了半导体激光器用于激光测距,型号是PVGR4S12,激光的波长为1.55μm,功率为40w。可是发现发散角很大,在20米左右光斑就发散到差不多2米了...
怎样才能减小其发散角呢?或者是加一套光学装置?恳请各位高手提出高见,先谢了~~
发表于 2005-5-20 00:35:00 | 显示全部楼层
加凸透镜就可以,要注意应考虑口径和1.55μm透过率问题。
发表于 2005-5-22 19:47:00 | 显示全部楼层
最好要先进行光斑分析,然后考虑光束整形。
发表于 2005-5-29 23:29:00 | 显示全部楼层
同意!
[B]以下是引用[I]landau[/I]在2005-5-22 11:47:48的发言:[/B][BR]最好要先进行光斑分析,然后考虑光束整形。
