查看: 2594|回复: 5
不知道这样能否作出4分之1波片来,指教以下
发表于 2005-5-20 06:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室有一台光谱仪,假如用波长为453nm的光源,如果我在玻璃基片上镀单层膜,而且膜材料的折射率大于玻璃,这样不就是形成了单层的反射膜,然后我就通过调整膜的厚度,使其光学厚度满足4分之1光源波长,这样是不是就可以间接的测量膜的厚度了
,各位,从原理上,这样做能否行得通
发表于 2005-5-20 08:27:00 | 显示全部楼层
这样肯定做不出1/4波片来。请你查一下波片的定义。
头像被屏蔽
发表于 2005-5-20 08:33:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-5-20 23:35:00 | 显示全部楼层
为什么做不出来难道仅仅是因为为光谱仪的谱线宽度不高么
 楼主| 发表于 2005-5-20 23:38:00 | 显示全部楼层
其实我的本意不是要做4分之1波片,是想能不能通过这种方法可以间接的测出膜的光学厚度,这样就可以了,楼上的指教以下,为什么不可以呢,而且这样的话,对光源的要求高不高
发表于 2005-5-21 03:42:00 | 显示全部楼层
回复:(风之炫彩)其实我的本意不是要做4分之1波片,...
可以测量你镀膜的实际光学厚度!
