查看: 1898|回复: 6
求技术支持
发表于 2005-5-20 18:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的玻璃基片,在双面抛光机上抛光后,表面会产生雾状白斑以及坑点.
表面也产生亮路.一时难以解决,请高手指点!!!望不吝赐教才是
请联系我们或者跟帖告之,谢谢
电子邮件:laohu0504@hotmail.com
tel:021-69590135
发表于 2005-5-20 23:01:00 | 显示全部楼层
应该好解决的啊.你是偶几片.还是一次抛的都有.
偶几片.看看它与大家厚度.
还是一次抛的都有.1.抛光时间不够.2.精磨不合格.不知过程不好说.
表面也产生亮路.一般应该是卫生没做好.产生的
如有图应该好说点.
 楼主| 发表于 2005-5-21 00:18:00 | 显示全部楼层
oeoeoe兄,谢谢你的提示哈
我们抛光时,有的一盘抛光下来,几乎没有合格的,有的一盘抛光下来,合格率又能达到9成。实在是想不出来什么原因哈。
oeoeoe兄,这样的应该是什么回事啊???
   有别的高手请也指点一下。谢谢
发表于 2005-5-21 06:11:00 | 显示全部楼层
如果是.同一批来料.同一台机器抛光粉不回收情况下.连续工作出现有的一盘抛光下来,几乎没有合格的,有的一盘抛光下来,合格率又能达到9成.雾状白斑经过刷洗不掉...应注意
机器运行稳定性.下盘水平度.上工件时卫生以及起动时细节.
合格率又能达到9成.清洗渡模后.你会发现3成都不到.所以说9成也是不行的.因为1成不合格..工件以经伤了.
 楼主| 发表于 2005-5-21 19:01:00 | 显示全部楼层
谢谢OEOEOE兄哈,
我会去建议他们改进一下,找找具体是什么原因。
抛光会不会还有人的原因啊?我看我们冷加工师傅,一个抛出来一般的
成品率比较高,另一个抛的两成不到。但是我觉得这样的原因应该可能
性比较小啊,因为大家是用的同一个机器抛光的,而且双面抛光机本身
比较自动化。
   留个别的联系方式可以吗?比如电话啊QQ啊什么的。谢谢
发表于 2005-5-22 05:32:00 | 显示全部楼层
大家是用的同一个机器抛光.一个抛出来一般的成品率比较高,另一个抛的两成不到.
应该是操作原因.应注意上工件时卫生以及起动时细节
电子邮件 boeoed@126.com
发表于 2005-5-22 06:24:00 | 显示全部楼层
楼上的说的对,如果机器,模具和辅料都没变,质量不一样.那不应该找其他原因,肯定是卫生问题或者是人的操作问题.
