查看: 1626|回复: 6
请教初始结构问题,在线等候各位大虾解答!
发表于 2005-5-22 07:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]
我是光学设计的初学者,很多东西还很迷糊,我的问题是,设计一个F=6mm,D/F=1/1.5,D=4mm,2w=60度,孔径光阑在第一个面上的微型光学系统,特征频率为30对线,我不知道该找什么样的初始结构,还有我手头只有一本李士贤的《光学设计手册》,请高手指点一下我该怎么办?需要选什么类型的镜头,需要到什么资料上找~?
[/B]
发表于 2005-5-24 03:23:00 | 显示全部楼层
你设计的东西是想来干吗的啊?
换句话说是属于:望远、摄影(照相)、显微里面的哪一种?
我的想法,不知道对吗?
 楼主| 发表于 2005-5-24 05:58:00 | 显示全部楼层
[B]属于摄影物镜,结构越简单越好,可以考虑非球面,片数越少越好[/B]
发表于 2005-5-24 21:47:00 | 显示全部楼层
你看看zemax里面的samples撒,里面有很多列^^^^^
三片式,或者胶合和单透镜的组合都可以考虑啊~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2005-5-24 22:16:00 | 显示全部楼层
直接就有可以满足这种大相对孔径,大视长的结构吗?sample里有nonsequential,physical optics ,sequential ,short course ,tutorial,该在哪个里面找啊?zemax的中文说明书里好象没有这方面的介绍。
谢谢你的答复,我的qq是54734846,有机会的话向你请教!
 楼主| 发表于 2005-5-27 19:46:00 | 显示全部楼层
[B][B][/B]有没有大虾进行过微型摄像镜头的设计啊,有的话介绍一点经验。初试结构的选取,可不可以选用缺省评价函数,还是用独立几何像差进行优化?实在没有经验,还请大虾们不吝赐教~!![/B]
发表于 2005-5-27 21:27:00 | 显示全部楼层
qq:41258981
pm:9:00~11:00  一起讨论!
