查看: 2044|回复: 5
望远镜:3X25
发表于 2005-5-24 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
望远镜:3X25,  视场6度, 长度50mm,  出瞳距5mm,
请问有什么好的解决方案?
发表于 2005-5-26 03:44:00 | 显示全部楼层
用开普勒式应该也是可以的,因为你要求的倍率不大(3X),目镜焦距作到10mm,物镜焦距只需30mm,如果采用棱镜倒像,50mm的总长是可以满足的
发表于 2005-5-25 04:53:00 | 显示全部楼层
因长度较短,本人建议用伽利略望远系统即正透镜为物镜,负透镜为目镜组成3x25望远镜.供参考.
 楼主| 发表于 2005-5-25 22:53:00 | 显示全部楼层
我想也应该是这样的,但伽俐略望远镜的出瞳在物镜和目镜之间, 在观察的时候能量损矢较大,也就是说视场较暗.
发表于 2005-5-26 04:26:00 | 显示全部楼层
用伽俐略式可能有难度,这种结构的设计倍率极限也就是去到3X的样子!
还是用其它好。
 楼主| 发表于 2005-5-26 05:03:00 | 显示全部楼层
如果用开普勤式,我想可能有难度,长度要超出的.就是用棱镜转像的话.
这种结构还是用伽俐略式好.
