2005-5-25 06:06:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
用user defined中lens array定义一个8×10的复眼,追迹光线出现了问题,假若去追迹7×9的,得到的结果比较满意,不知道是什么原因啊?
是不是奇数个的话刚好当中一个中心位于轴上的缘故吗?
请大家帮帮忙:)谢谢啦!!!
2592查看14回复
2005-5-26 20:54:00
please give me help:
how can i   set the paraments of 8*10 fly-eyes lens with zemax?thanks!!
note:chinese can not be  writen
2005-5-28 00:13:00
具体出了什么问题?可以讲讲看看
2005-6-2 22:20:00
就是将Y方向分成偶数个微透镜阵列后出现错误追迹,系统默认有一个复眼的中心在光轴上,这和实际放置不符,假若采用COORD BREAK,是可以解决这个问题,可是那样又将复眼尺寸变了,请楼上帮忙看看!下面是图形和LDE数据:
2005-6-2 22:32:00
Surf             Radius     Thickness       Glass       Semi-Dia
0 OBJ                ∞         ∞                           0
1 Lens Array        30          2           B270             6(U)
2 Lens Array        ∞          6                             6(U)
3 Lens Array        ∞          2           B270              6(U)
4 Lens Array       -20          10                            6(U)
5 IMA               ∞                                        6(U)
四个Lens Array面后的参数均采用:
Number X=1,Number Y=6,Width X=3,Height Y=2;
STO取ENTRANCE PUPIL DIA =12
谢谢楼上,帮我分析一下!
顺便问一下,如何上传ZMX 里面的图象啊?
2005-6-6 22:53:00
救命啊!!!高手救救我啊?
2005-6-8 00:36:00
你的蝇眼透镜为何不对称?
2005-6-8 00:54:00
是对称的啊,光轴上方3个,光轴下方也3个啊!Y方向总长度12啊
2005-6-13 22:53:00
系统参数呢?如何设置的?
2005-6-14 04:59:00
0 OBJ                ∞         ∞                           0
5 IMA               ∞                                        6(U)
谢谢楼上,帮我分析一下!
2005-6-14 05:33:00
2005-6-14 19:38:00
为什么会这样啊?各位大侠帮帮我啊?
12下一页
