查看: 4348|回复: 9
请问半导体激光器出射光束的问题
发表于 2005-5-25 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要将半导体激光器出射的光束经过一套光学系统后形成圆形光斑照射在物体表面(对光斑的圆度要求较高)。现在打算光路是:激光器出射的光束经过聚焦镜耦合进光纤,然后经过集光透镜将光束成像在圆形光阑上,再经过一个放大系统将光阑成像在物面上。现在有以下问题不明白
1.这样的设计能够得到圆度较好的光斑吗?半导体激光器两个方向发散角不同,是否只通过聚光镜就能得到较好的光束。
2.可以通过用放大系统直接对光纤出射端成像吗。
恳求指教!
发表于 2005-5-25 18:20:00 | 显示全部楼层
推荐用激光光束分析仪器来分析调试光束形状.
 楼主| 发表于 2005-5-25 18:24:00 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。我们的半导体激光器还没买呢,现在只是系统设计阶段,我想是不是半导体激光器功率较小时就不用整形了。
发表于 2005-5-29 23:42:00 | 显示全部楼层
1.你用什么光纤做偶合?半导体激光器与光纤偶合效率不会高.
2.激光偶合后由光纤输出,输出断的激光光斑和发散角与半导体激光本身的参数无关了,因为光束已经有光纤进行了调制,输出光束特征(包括光斑大小和发散角)由光纤的模式决定了.
发表于 2005-5-30 05:16:00 | 显示全部楼层
圆形光斑直径多大?
工作距离(被照物体前面的空间)多少?
发表于 2005-10-26 18:52:00 | 显示全部楼层
你可以随时来电咨询,我们是专业人士.
西安赛朴林激光技术研究所光电部专业从事半导体激光器及激光产品的研制、开发、生产和销售。产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行管、激光标线仪、光学透镜、激光功率计等。
半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm650nm780nm)系列激光器和红外(808nm980nm)系列激光器。
   激光准直光源主要包括-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mradL-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHzP-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad
  激光功率计可标定532nm635nm650nm780nm808nm980nm1100nm各波段,工作同时可监测电流。
我所激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。
  诚信、创新、合作、奋进是我们的企业宗旨,我们将一如既往为用户提供高品质的产品。
址:西安市经济技术开发区凤城三路103-4C 邮编:710021
联系人: 魏小娜 13228074582 E-mail:xn0689@163.com
话:029-86527144 真:029-86521756
发表于 2005-10-29 03:32:00 | 显示全部楼层
回答完问题再做广告效果会更好!
发表于 2005-11-1 19:37:00 | 显示全部楼层
你是不是做细胞计数之类的仪器,我们有这类激光器,021-59169334
发表于 2005-11-2 22:33:00 | 显示全部楼层
我用的是Tunics-plus半导体激光器,用光纤输出
发表于 2005-11-8 23:50:00 | 显示全部楼层
表面看你描述的很清楚,其实关键性的指标一个都没有提!
激光器工作波长?发光体材料?发散角度?输出功率?
用什么光纤做偶合? 几个物体之间的距离?
如有需要,可直接与我联系!!
郭春芳
0316-6082203
普林光电技术有限公司
