2005-5-26 16:39:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
固体激光器的腔长对激光的输出功率有很大影响,在YAG平平腔中已知反射镜,输出镜,晶体棒的半径的情况下如何确定激光器的最佳腔长?
2682查看8回复
2005-5-26 18:31:00
棒的热透镜情况如何?
2005-5-28 00:15:00
要看你的产品的用途啊
2005-5-28 06:20:00
打标用的啊,功率在50瓦
2005-6-1 23:31:00
可以看你的光斑的要求和发散角和需要的功率来综合考虑。
楼主,能告诉你的平平腔的输出与反射的参数吗?另外,在什么地方能够买到?
2005-6-10 21:59:00
理论计算与实验有很大出入,能在实验台上调试出来的比较好
2005-6-15 06:11:00
[B]如果要准确回答你的问题,需要你再去上一年的培训课程,不过简单点说就是和晶体热透镜焦距有关系,你得先学会计算热透镜焦距,或者也可学会测量晶体热透镜焦距,然后还要在不同功率下的热透镜功率,还有,你需要的激光质量如何?如果既要高功率,又要高质量,可能难办一点,然后你就要学会计算激光功率和发散角及M平方数的关系,有很多论文是这方面的,你去图书馆查找一下相关论文。如果你把这些问题都彻底搞清了,估计你可以写一篇博士论文了。不过你也可以象某些人说的那样,瞎试试,估计也可以试出,不过效果不会最好。另外要你手中有不同参数的全反镜片和输出镜片。[/B]
2005-7-1 17:32:00
要向省事可以拿软件模拟!这种晶体一般算得比较准!
2005-7-1 23:33:00
能解释一下Pout(输出功率)=A(1-R/1+R)Is[2g0l/(L-lnR)-1]吗?
