查看: 2027|回复: 3
激光准直光源的高温稳定性问题
发表于 2005-5-27 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们开发的激光全站仪上用的激光准直光源是我们自己做的,现在碰到一个问题,把我的头都搞大了。各位帮我分析下原因。
   670的激光管,准直镜用的是非球面塑料透镜,调整好准直后用光学结构胶粘接,常温固化10小时,再50℃固化5小时。这样的光源装入系统后在调整至出射光束尽量准直,这时一切都正常,性能也不错。可在50℃保温5小时发现出射光束准直变差,我在35米处观察光斑散得很厉害,性能受到很大影响。恢复常温后光斑能恢复到初始状态,性能也能完全恢复。
   我分析了一下,连接部分我觉得还是比较稳定,走动的可能性不大。我怀疑非球面透镜的面型在高温时发生了微小的变化。或者是激光管本身在高温下发生了变化。
   各位觉得原因何在?
发表于 2005-5-28 00:29:00 | 显示全部楼层
给管子加温控看以下情况!
发表于 2005-5-28 07:35:00 | 显示全部楼层
估计是激光管的原因。透镜尽管是塑料的但不会在50度的温度下变形。即便变形,加热到50度应该很快变形不会等几个小时。而且变形后不会轻易复原的。
解决办法:把工作温度指标降低,或者采用反光白色外壳,或者增加一个遮阳板(兼遮光板)。
 楼主| 发表于 2005-5-30 17:40:00 | 显示全部楼层
谢谢两位,我再做下实验,问题总会解决的。
