2005-5-27 17:54:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
LD单端泵浦532nm激光器,激光晶体和倍频晶体粘合(简称粘合晶体)在一起,调腔的时候为什么不能同时使得输出功率最大和输出的模式最好?
调腔是通过调整架调整LD,粘合晶体和输出镜(平凹)之间的距离,整个腔是平凹腔。
谢谢!
1956查看5回复
2005-5-31 07:16:00
[B]以下是引用[I]duxiong[/I]在2005-5-28 18:36:39的发言:[/B][BR]我不知道你的LD经过准直,整形和聚焦了没有,作为单端面抽运粘合晶体放在焦点上
我用的LD是经过压缩的,角度都在7度
2005-5-29 02:36:00
2005-5-31 04:27:00
好好看书吧,应该可以找到答案的
2005-6-1 17:18:00
我认为是胶合晶体胶合不好的原因。平行度不好导致调试不能兼顾两者。
2005-6-3 04:28:00
有可能,还有没有别的原因?
