查看: 2520|回复: 5
什么样的光称为非现干光?
发表于 2005-5-27 22:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
相干光的定义是什么?》我想弄清楚什么是非相干光?同一激光束作光源打出的光分成两束,且让他们有一定的时间延迟,这样的光是非相干的吗?要是通过不同偏振出来的光海相干啊?
发表于 2005-5-30 00:54:00 | 显示全部楼层
能否发生干涉,还要看你的时间延迟小不小于干涉的时间相干度要求了,若延迟很大就不会发生干涉拉.
我们说激光是相干光,这句话的意思是激光可以发生干涉,因为它的频段很窄.自然光频谱很宽,所以不会发生干涉,是非相干光.
你不能说激光是非相干光.这句话会产生歧义的.
你提出的问题,比较准确的说法是:  两束激光会不会发生干涉?而不是激光是不是相干?
发表于 2005-5-30 01:12:00 | 显示全部楼层
“要是通过不同偏振出来的光海相干啊?”
不同方向的偏振光也可以相干,只要它们有共同方向上的偏振分量就行,另外也还是要有稳定的位相差才行(就是相对延迟小于相干时间),只要这样就能相干。振幅相差一些无所谓,那样相干以后只会形成更大的直流分量,会损失探测的精确度。所以严格说来,这样的两束光依然是相干的。
发表于 2005-5-30 17:23:00 | 显示全部楼层
相干的概念是:两束光在叠加的区域发生了能量的重新分布(相交点不是两束光在此点的能量的简单相加).
相干的条件是三条:1.两列波振动方向相同;. 2.两列波频率相同;. 3.两列波的相位差恒定。
根据以上可以判断两束光是否相干.当两束光的光程不相同时,还应考虑到相干时间,两束光空间点相交应该在同一个相干长度之内.
发表于 2005-5-30 17:24:00 | 显示全部楼层
波振动方向分量相同就可满足条件1
发表于 2005-6-17 03:54:00 | 显示全部楼层
这几天正好看了看相干的概念.我们通常说的相干的含义是指不同时空点上的光波之间的一种关联,也就是知道某一点的光波的相位以后,在多大的时空范围内,光波的波前是可以预测的.
激光的特点是,它不仅有低阶相干性,还有高价相干性.
