查看: 2636|回复: 12
[求助] OPO设计
发表于 2005-5-28 01:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在设计一个SRO
1。选定了某一非线形晶体,如KTP
2,选定了匹配类型,计算、确定了相位匹配角和方位角,
   但是晶体长度怎么确定啊?和倍频时选晶体长度的方法一样吗?
3晶体选定之后,当然是选谐振腔了,怎么选啊?我做的SRO,当然是使用脉冲式泵浦源
    两腔镜的曲率半径怎么确定?腔长怎么确定?输出镜怎么确定啊?
请大家帮帮忙哦!谢谢了!可否介绍几篇文献看看?本人感激不尽!
 楼主| 发表于 2005-5-31 00:22:00 | 显示全部楼层
怎么我那么歹命啊?
我的帖子,大家都不回!
发表于 2005-6-1 17:19:00 | 显示全部楼层
KTP长度大约15~20mm,但我记不太清楚了。
《固体激光工程》第五版有这方面的介绍。
 楼主| 发表于 2005-6-1 23:50:00 | 显示全部楼层
《固体激光工程》第五版,早就翻了个遍了!
没有提到OPO的最佳长度,但提到倍频晶体的最佳长度计算!
不知道他们是不是同样一个公式呢?
发表于 2005-6-2 00:45:00 | 显示全部楼层
肯定和倍频不是一个公式,倍频的效率要远高于OPO,所以长度也要长。而且也不一定有很适用的公式,我认为可以找一些这样的文章来看,看看他们是怎么做的。
 楼主| 发表于 2005-6-5 19:34:00 | 显示全部楼层
sdcrystal的“ktp 20-24mm opo 就可以了”看来也只是经验而已!
换成了别的晶体,如BBO,LBO那又要选多长呢?
我有个想法:倍频和OPO的相位匹配条件公式不同,输出功率表达式也不相同。所以OPO的非线形晶体的最佳长度的推倒,差不多也可以仿倍频晶体的公式的推倒吧?(讨论)
那么OPO的腔长又如何决定呢?两镜的曲率半径又如何选择呢?
OPO叫光参量[B]振荡器[/B],是不是和一般的激光振荡器选择最佳腔长和曲率半径一样呢?
发表于 2005-6-5 01:16:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-6-8 19:35:00 | 显示全部楼层
顺便问一下,s-ktp与kt有什么不同呢?
发表于 2005-6-10 23:03:00 | 显示全部楼层
s-ktp就是superKTP,也就是说是质量比较好的KTP。可能是在 原料或者生长工艺上做了改进吧
 楼主| 发表于 2005-6-10 23:41:00 | 显示全部楼层
哈哈,我的上个帖子少了个p,不好意思哦!
 楼主| 发表于 2005-6-15 05:24:00 | 显示全部楼层
看来这里的很多人都不做OPO!
无助!
发表于 2005-6-29 18:07:00 | 显示全部楼层
相位匹配角和方位角怎么算的?
我看很多做1.57的相位匹配类型是θ=90,Ф=0。
KTP晶体长度一般取的20mm。
