查看: 5664|回复: 7
数字电视 DLp 液晶 等离子 有什么分别
发表于 2005-5-28 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手那知道DLp 液晶 等离子 区别与主要特点
发表于 2005-5-30 17:57:00 | 显示全部楼层
最大的区别:一个像素不发光。一个像素本身在发光
发表于 2005-9-28 21:18:00 | 显示全部楼层
回答的真的简洁明了.~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-1-3 01:38:00 | 显示全部楼层
电浆电视(PDP)是属于「自发光」的平面显示技术。基本上发光的方式,跟日光灯管发光原理一样,都是在真空玻璃中注入惰性气体或水银气体,然后再利用加电压的方式,使管内的气体产生电浆效应而释放出紫外线光,照射涂布在玻璃管管壁上的荧光粉,荧光粉就会被激发出可见光,只是日光灯管的电浆打到荧光粉发白光,电浆电视的电浆打到荧光粉发出红蓝绿三原色。
  而液晶电视(LCD)则属于「背灯管发光」的技术。简单来说,LCD面板可视为两片玻璃中间夹着一层液晶,上层的玻璃基板是彩色滤光片,而下层的玻璃则有晶体管镶在其中,而液晶电视是利用背光版发光,用液晶去滤出红蓝绿三原色,形成影像画面。
■ DLP——数字光学处理器
DLP技术是由美国德州仪器公司独家开发的全数字化的显示解决方案,是目前最先进和最成熟的显示技术之一,DLP技术在整个投影显示领域的市场份额已经超过了30%。DLP在技术上拥有很多优点:
1、DLP固有的数字化性质,是真正的数字化显示设备;
2、DLP的数字化性质可以获得具有精确灰度等级的图像品质以及颜色再现。和透射式的LCD相比,因为它以反射式DMD为基础,不需要偏振光,效率更高;
3、作为反射器件,它有超过60%的光效率,使得DMD系统比LCD投影显示更有效率。这一效率是反射率、填充因子、衍射效率和实际镜片“开”时间产生的结果;
4、由于每个微镜每秒钟可以翻转5000次以上,因此没有LCD存在的响应滞后的问题,因此更适合电视和电影;
5、无缝图像优势,DMD上的微镜面积为131μm2甚至更小,每个间隔只有1μm,不像LCD和PDP那样存在较大的像素结构,再现的图像更加完美;
6、可靠性高,DLP系统结构坚固可靠,使用寿命远远超过显像管、LCD、PDP等各种电视,DMD的使用寿命可以达到20年。
■ LCoS——硅基液晶
LCoS,为Liquid Crystal on Silicon的缩写,即硅基液晶,是一种全新的数码成像技术,基成像方式类似于三片式的LCD液晶技术,不过采用LCoS技术的投影机其光线不是透过LCD面板,而是采用反射方式形成彩色图像。它采用涂有液晶硅的CMOS集成电路芯片作为反射式LCD的基片,用先进工艺磨平后镀上铝当作反射镜,形成CMOS基板,然后将CMOS基板与含有透明电极之上的玻璃基板相贴合,再注入液晶封装而成。LCoS将控制电路放置于显示装置的后面,可以提高透光率,从而达到更大的光输出和更高的分辨率。
从技术角度讲,在新兴的显示媒体中,PDP的前景最黯淡,存在的局限最多,而最有发展前途的当属DLP和LCoS。就目前的技术发展而言,LCoS尚不如DLP成熟。
LCoS显示技术涉及到多个高技术前沿领域,主要有VLSI设计和工艺相关技术、液晶相关技术、光学引擎技术、新型光盘技术、图像处理相关技术等,因此没有哪一个公司可以掌握所有的关键技术。而DLP技术成熟,已经占领大量普通民用视频设备领域,分辨率在1024×768水准的DLP产品价格已经很低廉,在2048×1024分辨率水准上的DLP也已经能够供应市场。
其次,LCoS高分辨率带来的大屏幕高清晰画质还不能表现出来,和DLP成熟的技术比确实相差太远。在LCoS投影系统中,光学引擎、机械结构、系统电路和LCoS芯片本身的任何缺陷都会影响图像显示效果。
第三,LCoS微显示器的开发和生产还没有一个统一的标准,产业链还没有完全形成,新技术的产业化、联合加工、技术方案的改变等,使得LCoS系统的低成本优势还没有体现出来。虽然理论上在分辨率、亮度等功能相匹配的情况下,三片式LCoS投影系统的成本可以低于单片DLP投影系统的价格,但是距离实现这个目标还有很远的路要走。
头像被屏蔽
发表于 2006-1-10 17:19:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-1-25 01:39:00 | 显示全部楼层
呵呵。楼上的兄弟是在哪高就啊?
发表于 2006-2-9 07:31:00 | 显示全部楼层
呵呵,听说过GLV光学引擎没有?
发表于 2006-5-16 21:56:00 | 显示全部楼层
关于GLV投影可以参考下面的连接:
http://33tt.com/article/2004-04/131.htm
