查看: 5061|回复: 10
TFC3.5.6使用交流
发表于 2005-5-30 02:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFC软件怎么增加材料
 楼主| 发表于 2005-5-30 04:02:00 | 显示全部楼层
在add material下拉菜单中应怎么选
发表于 2005-6-1 17:23:00 | 显示全部楼层
还有要注意的是,如果你用的是DEMO版的话,退出TFC前要用TXT文档保存膜料数据,不然会丢的- -!
发表于 2005-6-4 18:58:00 | 显示全部楼层
不可以,试用版的不适用~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2005-6-4 05:53:00 | 显示全部楼层
感谢hydralisk-1和 mrzhangqy二位的指导,在这里深深的感谢!
发表于 2005-6-4 07:05:00 | 显示全部楼层
hydralisk-1:还有要注意的是,如果你用的是DEMO版的话,退出TFC前要用TXT文档保存膜料数据,不然会丢的- -!
请教4楼的大虾:我的TFC是DOME版的,添加膜料的地方是灰色不激活状态的,能不能用TXT文档来添加膜料的?
不胜感激!
发表于 2005-6-6 19:14:00 | 显示全部楼层
比如,我用监控波长为452nm,单层二氧化钛,玻璃基片,为什么模拟出来的反射率曲线中心波长不再452nm处呢
发表于 2005-6-7 05:59:00 | 显示全部楼层
TFC可否是浙江大学的膜系设计软件?哪里有的找?不知哪位大虾指教指教。
发表于 2005-7-18 05:34:00 | 显示全部楼层
那是因为你的光源设定参数不是对每种波长的光的强度是一样的 。
发表于 2005-7-20 21:54:00 | 显示全部楼层
那是因为光控位和基片上的厚度关系不是1:1的.
发表于 2012-6-13 22:11:11 | 显示全部楼层
在里面有
