查看: 1878|回复: 6
关于NSC
发表于 2005-5-30 06:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用NSC,有几个东西不明白,请教一下:
Nonseqcomp里面的draw ports,Exit loc x,y,z  ;Exit tilt  x,y,z;  reverse rays,各是什么意思啊?请具体点告知!
还有就是Nonseqcomp后面一定跟个Stabdard面吗?为什么3D图里看不到那个面啊?并且这个面的Semi-Diameter怎么确定的啊?有什么原则吗?
谢谢回答啊,迷茫中^^^^^^^^^^^^^^^
 楼主| 发表于 2005-5-31 19:28:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上:)
顺便再问一下:NSC editor中的Ref object和inside of又是什么意思啊?
发表于 2005-5-31 19:06:00 | 显示全部楼层
draw ports,Exit loc x,y,z  ;Exit tilt  x,y,z;  reverse rays:画entry/exit port,入口/出口的空间坐标,如果是反射,就要设定reverse rays。
nonsequential 后面没有规定要跟什么面。
这个面的半径没有什么设定原则,它是出/入口的半径。
发表于 2005-6-8 00:50:00 | 显示全部楼层
自己看说明书吧,里面都有。
ref object 是某object的位置参考的另一个object的位置的编号,-1表示上一个object。
inside of 是说该object在另一个object里面。
 楼主| 发表于 2005-6-8 00:57:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我的这个说明书上没有啊,不过我现在明白啦!呵呵
发表于 2005-6-15 04:49:00 | 显示全部楼层
請問下NSC是什麼類的光學軟件?主要是用來設計什麼產品的?
lens or led ?
 楼主| 发表于 2005-6-15 19:16:00 | 显示全部楼层
呵呵
NSC就是non-sequential component 简称啊
