查看: 3560|回复: 7
请教!!膜层牢固度测试方法
发表于 2005-5-30 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教各位大侠,谁知道膜层牢固度的测试有多少种方法,那一种比较简单而且检验结果比较可靠。
发表于 2005-5-31 01:26:00 | 显示全部楼层
标准的方法是用3M胶带沾,但是还是要以客户的监测方法为准
 楼主| 发表于 2005-6-1 18:14:00 | 显示全部楼层
我们就是用胶带粘的,自己测合格,但是客户却说不合格,还有其他有效方法么?
发表于 2005-6-2 00:34:00 | 显示全部楼层
有些是超声清洗判断,这个和客户最好保持一致
发表于 2005-6-3 05:53:00 | 显示全部楼层
不要用3M标准胶带,用平时使用的胶带即可!粘性大些!如果不脱膜,3M标准胶带就拉不下来!
发表于 2005-6-3 16:04:00 | 显示全部楼层
那要是粘性大的胶带脱膜,而3M不脱,该如何?
发表于 2005-6-15 07:26:00 | 显示全部楼层
常用百格法.
用刀在膜面上纵横刮几道,形成1平方毫米左右的方格.
用3M胶带,8度左右拉.
发表于 2005-6-15 07:43:00 | 显示全部楼层
标准的方法是用3M胶带沾,但是还是要以客户的监测方法为准,
