查看: 2958|回复: 5
求助光电二极管2cu80A的阻抗是多少,谢谢
发表于 2005-6-1 19:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助光电二极管2cu80A的阻抗是多少,谢谢,知道其结电容小于30PF,用它检测200K的脉冲调制信号是否可以,
发表于 2005-6-2 08:50:00 | 显示全部楼层
阻抗就不好说了,即便是有,一般也不用这个参数进行计算。关键在于检测电路,应该使用电流型的检测方法而不是加负压和负载电阻检测电压的方法。200k没有任何问题。
 楼主| 发表于 2005-6-3 06:34:00 | 显示全部楼层
谢谢lymex,我用的是Tle2071运放检测脉冲信号,总是检测变形的信号,脉冲信号是用市面上的激光教鞭直接加了三伏的脉冲信号,不知是否能够产生脉冲信号。
发表于 2005-6-3 16:35:00 | 显示全部楼层
关键是你的输出是什么?最终要检测信号的有无?是检测信号的频率?还是检测信号的幅度?
 楼主| 发表于 2005-6-3 18:15:00 | 显示全部楼层
我想把加在半导体激光器上的信号用光电检测装置检测出来。即我加在半导体激光器上是一个矩形脉冲用光电检测再还原,不知能否可行,谢谢了
发表于 2005-6-3 18:43:00 | 显示全部楼层
看来是要通过激光把脉冲信号传输过去是吗?对上升时间是否有要求?如果TLE2071的带宽够用,那么就没有什么问题。用一个典型的电流-电压转换电路就可以,即光电二极管的正极接地、负级接运放的负输入;运放的正输入接地,运放的负输入再接一个反馈电阻到其输出。反馈电阻根据最大的 光电二极管电流(I)和需要的输出电压(V)来确定(公式为反馈电阻=V/I)。
