查看: 2020|回复: 4
向高手请教一个红外光学设计方面的问题
发表于 2005-6-1 23:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外材料有很多查不到阿贝常数,是否可以根据平均波长减一除以最大波长减去最小波长来计算啊?如果不能这样算那咋算?或者直接告诉我的锗&硅的阿贝常数也行。还有你们一般进行红外光学系统设计的时候是采用什么方法啊?请高手指点,谢谢。
发表于 2005-6-2 00:01:00 | 显示全部楼层
锗&硅在CODEV里面是有的!!
 楼主| 发表于 2005-6-3 17:07:00 | 显示全部楼层
我没下到这个软件,麻烦你帮我查查,直接告诉我呗
发表于 2005-6-4 00:29:00 | 显示全部楼层
我都没算过。。8~14长波段焦距75mm以上才要去考虑消色差。。用Znse或Zns,75mm以下一般Germanium就可以了。。
3~5色差大些用Germanium和Silicon 消色差。。。。正负透镜材料选择和可见光的规则一样。。
 楼主| 发表于 2005-6-4 01:04:00 | 显示全部楼层
3-12um这么宽的波段,焦距大约为477,有没有可能将弥散斑消到60um以内?要用什么材料?他们的阿贝数分别是多少?请高手指教!谢谢
