查看: 5991|回复: 10
微弱电路信号放大
发表于 2005-6-3 02:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟要设计一个微弱电流信号放大电路
现在系统前面用的是武汉电信的PIN光电二极管,电流输出是uA-10nA级的。我想用ADI公司的跨导放大器AD8015,据说有20k Ohm的跨导增益,然后再加上增益100的差分放大器,想着挺简单的,不知道可不可以(为什么论坛上都说用运放进行放大,不用这个呢)
发表于 2005-6-3 05:31:00 | 显示全部楼层
如果频率特性要求不要,那么只要输入偏流小的运放都可以。如果频率特性要求高自然用AD8015。
发表于 2005-6-3 18:00:00 | 显示全部楼层
Optical Sensitivity: –36 dBm @ 155.52 Mbps?可否测到10na的光阿?10NA对应-50dBm。
 楼主| 发表于 2005-6-4 00:56:00 | 显示全部楼层
谢谢上面两位
哪位大哥能推荐一个nA级别电流的放大器,有5MHz以上的频响,带宽要求很低的
小弟我刚接触这方面的东西,不太懂,去ADI、国半 这些国外网站上找芯片,快晕了
发表于 2005-6-4 04:06:00 | 显示全部楼层
功耗有什么要求?电源电压呢?单电源供电还是双电源供电?输出要求是电压信号吗?可靠性要求如何?工作温度范围?
5MHz的频响,要求可不算低。
 楼主| 发表于 2005-6-5 06:37:00 | 显示全部楼层
是要电流转成电压,然后用锁相放大器解调。其他随便吧,越简单越好,呵呵
拜托拜托啊,谢谢了
发表于 2005-6-6 00:11:00 | 显示全部楼层
对于PIN光电二极管来讲,最理想的负载就是0负载(即短路),这样可以基本上中和其电容的影响,提高响应频率特性。利用运放并接成反向放大,起输入点就是虚地,就满足这一点。具体讲,光电二极管的正接地、负接运放的负输入,运放的负输入再接一个反馈电阻到运放的输出,运放的正输入接地。满足这样的运放很多,例如很便宜、到处都可以买到的TL084、LF353、LF412。
发表于 2005-6-6 16:41:00 | 显示全部楼层
5Mhz,你的频响?带宽不高?要测到nA级的楼上说的运放可能不大行,看看偏置电流。看看精密高速运放,选出来会有的。
发表于 2005-6-6 17:54:00 | 显示全部楼层
我推荐的几个运放都是FET输入的,偏置电流很小,实际测量都在pA级别,没有问题。相反,这东西用不到精密运放。精密运放是指Vos比较小,在此处无用。另一方面,5MHz的频响的确不低,但由于后面加了一句“带宽要求很低的”,这就矛盾了。
发表于 2005-6-7 01:49:00 | 显示全部楼层
有没有看过opa380,好像还不错。
发表于 2005-7-13 20:02:00 | 显示全部楼层
要注意噪声的影响哦,很关键的!!!
