查看: 4145|回复: 4
请问在ZEMAX里如何才能使有效焦距等于后焦距?
发表于 2005-6-3 22:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
像面允许有一定量的离焦,不知该如何设置优化函数的参数使有效焦距等于后焦距。
发表于 2005-6-4 05:06:00 | 显示全部楼层
easy,平凸透镜的凸面朝后,后焦距不就等于有效焦距么?嗬嗬
发表于 2005-6-4 08:25:00 | 显示全部楼层
八最后一面间隔固定,焦距作为优化约束为间隔值 ,ok
 楼主| 发表于 2005-6-4 16:55:00 | 显示全部楼层
多谢楼上的回复!本贴针对单透镜。条件:焦距确定,F#确定,只要求0度视场,像面允许离焦;要求:后焦距等于有效焦距,第二个折射面出射的光线要垂直于折射面。
二楼提到的平凸透镜是一种特例。但是不能满足光线垂直于折射面。
三楼提到的方法中像面不一定为近轴像面,所以让焦距=间隔值,我想可能会稍稍有一点差异。
发表于 2005-9-18 00:19:00 | 显示全部楼层
结合一下应该就好了吧,用2楼的平凸镜片,然后把stop放在前焦面位置应该就可以实现后焦距等于有效焦距,第二个折射面出射的光线要垂直于折射面了吧.应该就是设计像方远心光路的意思吧
