查看: 3219|回复: 12
好无奈,是因为光路搭的出了问题么
发表于 2005-6-3 23:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室没有膜厚仪,所以没有办法只能用一台光谱仪间接的测膜厚。本来是先镀单层膜,这样通过改变溅射时间,以控制膜厚光学厚度至指定波长,不知这样的方法有没有错误不过前面有前辈指出,用光谱仪测膜厚可能会存在精度问题,这个不管。可是,作了近一个月的时间,发现,前面的样品,经重新搭建光路后,本来单层膜有一定反射率的,现在都没有了,哭都哭不出来,老板说可能是因为没有不是平行光的缘故,不知是不是这样的原因
发表于 2005-6-5 04:59:00 | 显示全部楼层
"多少米"什么意思呀?
是不是多少钱?
台阶仪好像比较贵,而且对试样要求也比较高.椭偏仪测一个点大概在100RMB左右吧.
发表于 2005-6-4 19:01:00 | 显示全部楼层
不懂意思
发表于 2005-6-4 01:11:00 | 显示全部楼层
我可以帮你,请电0755-26066939,简生
发表于 2005-6-4 05:57:00 | 显示全部楼层
先找个能测膜厚的地方精确测一下膜厚,排除一部分原因.
 楼主| 发表于 2005-6-4 21:18:00 | 显示全部楼层
就是以前我用光谱仪测其透过率,前后相差好多
发表于 2005-6-4 23:16:00 | 显示全部楼层
我觉得很可能是你测试用的光不是平行光.
我的建议是你可以采用1. 未镀的白片;或2. 高反的面镜来做一下测试和标定.
 楼主| 发表于 2005-6-4 23:21:00 | 显示全部楼层
未镀的白片,我每次都是用他先做标定的,这个应该是没有问题,高反射,好,这个沃等会去试一下,
 楼主| 发表于 2005-6-4 23:23:00 | 显示全部楼层
不知各位使用什么测膜厚,我想直接测它的实际膜厚算了
发表于 2005-6-4 23:47:00 | 显示全部楼层
可以考虑用台阶仪或者椭偏仪直接测试。
 楼主| 发表于 2005-6-5 00:48:00 | 显示全部楼层
不知道在外面测试样的厚度,折射率要多少米呀
发表于 2005-6-8 05:27:00 | 显示全部楼层
回复:(风之炫彩)不知道在外面测试样的厚度,折射率...
你怎么连光学方面最基本的概念都搞不清啊!
