查看: 9126|回复: 13
[求助]做光电心率计用什么光电管啊?
发表于 2005-6-5 21:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在大学在校学生,想做一个光电心率计,通过测量手指的脉搏血流测心率。不知道用什么光电探测器好。用光电对管可以吗?后续电路该怎么处理呢,要注意什么?
有没有什么PIN管可以选用的,效果好不好?
在哪里可以找到光电二极管的资料
发表于 2005-6-5 23:51:00 | 显示全部楼层
是透过手指的那种的吧?
估计原理是红色LED或者是红外发光管,功率最好大一些放到手指的一侧,另外一侧用光电三极管即可。要是我做,光电三极管的正接电源正、负接一个二极管的正,二极管的的负极接地,然后用运放放大,滤除>10Hz的高频,让>0.1Hz的信号过来。
以上方法系我首创造并首次公开,最适合大动态范围的相对光电探测,简单实用而有效。
 楼主| 发表于 2005-6-7 06:31:00 | 显示全部楼层
光电3DU的响应度够吗?好像比不上2DU。
如果用三极管的话,发射管就用世面上常见的行吗?光谱范围匹配吗?前极放大怎么阻抗匹配呢?
发表于 2005-6-7 16:51:00 | 显示全部楼层
3DU比2DU的“响应度”高很多。
发射管可以用市面常见的红外管或者红色的LED,可以一样弄一个互换试验,匹配都没问题,关键是哪个光波长透过手指的特性更好一些。无所谓匹配,用我2楼的方法即可。
 楼主| 发表于 2005-6-7 22:48:00 | 显示全部楼层
谢谢了
不知那个电路可以做成反射式的吗?投射式的不太好在板子上布局。
 楼主| 发表于 2005-6-7 23:04:00 | 显示全部楼层
请问3DU的负极接的那个二极管是普通稳压二极管吗?有什么作用?
3DU用什么型号的?世面上普通的可以吗?
发表于 2005-6-8 01:09:00 | 显示全部楼层
3DU的负极接的那个二极管是普通二极管,1N4148就可以,或者用小功率三极管的be结,作为超大动态范围的负载电阻用。
3DU几乎用什么型号的都可以,随便找个几毛钱的光电三极管就可以。但要注意:很多市面上说是光电二极管,实际上就是光电三极管。用指针万用表Rx100正反向测量一下,都不怎么动的就是光电三极管。
 楼主| 发表于 2005-6-10 04:45:00 | 显示全部楼层
我用光电二极管ST168搭了一个电路,可以探测到心电信号,但是后面的滤波放大电路引入了太多的干扰。而且我发现从ST168出来的信号如果不接射极跟随器的话信号会完全被噪声淹没。目前我是信号出来就跟射随,然后滤波,再放大。但是滤波基本上滤不掉噪声,而且后面一接放大电路,输出端信号就没有了。不知道为什么,很郁.
我怀疑是放大电路的问题。放大电路是信号-串一个33u电解电容再接运放+,电容后和地之间并了一个1M电阻。运放-与地之间接1k电阻,-与运放输出端接10k电阻。   心电信号无法通过运放。但20mV正弦波可以正常放大!?    ◎_◎??
 楼主| 发表于 2005-6-10 06:47:00 | 显示全部楼层
终于搞定了,果然是运放连接的问题。我把第一极放大该为反向比例放大,第二极如上不变,结果就好了。但我不知道为什么。
而且两级放大最多放大100倍就不行了。◎_◎?有没有办法提高增益?
发表于 2005-6-11 09:32:00 | 显示全部楼层
提高增益要降低干扰才行。干扰主要来自非屏蔽的交流信号,因此应该用接地金属管进行屏蔽同时遮光。另外,有用的信号是10Hz以下的低频,因此要用低通滤波来进一步防止干扰。
 楼主| 发表于 2005-6-11 18:03:00 | 显示全部楼层
ST168有塑料外套的,又是反射式,应该说遮光比较好吧?
用金属套进行接地屏蔽应该会好些。我想增益是否和运放的供电电压有关?我用的op07和ne5532都是采用5V供电的。
发表于 2005-6-11 18:40:00 | 显示全部楼层
遮光的目的是不要让发射管子之外的杂光进入光电二极管。
增益与反馈电阻直接相关,但噪音大了就不允许增益取的太高。所有的运放其增益都有非常大的余量不成问题,但必须用好才可以。OP07和NE5532都不是单电源供电的,而且需要至少6V才可以工作,因此不可以用5V单电源。因此,不好用是运放没有选好,应该选用LM358或LM2904,很便宜而且到处都有,一样好用。
