查看: 3954|回复: 8
DWDM Device的耦光问题
发表于 2005-6-6 06:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在制作中有一个异常的问题,就是Collimator与反射半成品在对光是,有50%的比率对光OK后的IL>0.85dB(规格是<0.8dB),而且Collimator 的IL在0.11到0.15dB之间,没问题,在前工程中,反射半成品的RIL均OK, 在此请教各位大虾,至急!!!!!!1
发表于 2005-6-6 17:05:00 | 显示全部楼层
好象以前问过这个问题吧。
发表于 2005-6-7 07:44:00 | 显示全部楼层
太专业了,学生没见过。帮你顶顶
发表于 2005-7-2 20:21:00 | 显示全部楼层
应该不会啊,我们公司生产时就是按这种方法生产的啊
发表于 2009-3-17 12:21:29 | 显示全部楼层
不是挺好的嘛~~可以的啊
发表于 2009-3-17 18:01:04 | 显示全部楼层
好问题!我也想知道。
帮你顶起,免得沉了。
发表于 2009-3-26 13:26:39 | 显示全部楼层
搂主是哪家公司?这个问题的影响因素多了,要看看实物才好判断,一般情况下都能做到0.6dB以下的,典型值0.4dB
发表于 2009-3-26 13:28:28 | 显示全部楼层
没看时间,原来是很old的问题了
发表于 2009-5-26 00:03:14 | 显示全部楼层
不是挺好的嘛~~可以的啊
