查看: 3129|回复: 11
热切的向redflag请教
发表于 2005-6-7 01:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,怎样使用glassfit.seq宏命令?能详细说明一下吗?
2,在优化选项中的specific constraint中有镜片的直径和厚度之比这个约束吗?
3,单个曲面的半径和高度之比最值有什么要求和考虑??
发表于 2005-6-7 15:38:00 | 显示全部楼层
1.此宏的使用方法比较简单,但是它是基于命令行的.所以直接点选菜单中的GLASSFIT命令,会出现一个窗口,通常会让一些人摸不着头脑,此时要把COMMAND WINDOW调到最前面,按照命令提示,交互操作. 或者: in cv_macrglassfit 1 "yes" 2.此约束不是内置已有的,需要自定义: @dia_thi == (sd sk)*2/(thi sk) @dia_thi >0.5 (其中K为你所需要约束的面) 3.此结果通常根据加工能力来定, 其间接表示加时的张角,通常情况下,BLO SK <0.65比较合适.
 楼主| 发表于 2005-6-7 23:59:00 | 显示全部楼层
谢谢REDFLAG老师!又要请教问题!
redflag:
你好!谢谢你解答了我的问题,我可又进一大步了!我现在有点感觉到光学设计的快乐了,哈哈!!!不过我又遇到问题:
1,镜头中的镜片是怎样被隔圈和压圈固定在镜筒中的呢?你有图方便让我看一看吗?
2,隔圈和压圈一般各是什么材料做的呢??
发表于 2005-6-8 01:35:00 | 显示全部楼层
这方面的东西不好给你看啊.有一本书叫做组立工程.里面有大概的内容.
材料通常为铜,铝,塑料等.
 楼主| 发表于 2005-6-9 00:31:00 | 显示全部楼层
啊好,,谢谢redflag哟!!我去找书看看!!
发表于 2005-6-15 04:55:00 | 显示全部楼层
我想請問下你們所述的是ZEMAX軟件嗎??
 楼主| 发表于 2005-6-15 17:10:00 | 显示全部楼层
是说的CODEV软件!
 楼主| 发表于 2005-6-15 19:26:00 | 显示全部楼层
请教redflag:
   1, @dia_thi == (sd sk)*2/(thi sk)
@dia_thi >0.5 (其中K为你所需要约束的面)这个自定义怎么使用?能详细说明吗?谢谢!!
   2,好象现在的加工能力可以达到镜片的口径和厚度比大于10,你写的@dia_thi >0.5 ,是大于0.5吗?谢谢回答!!
发表于 2005-6-16 04:09:00 | 显示全部楼层
关于自定义公差的使用方法的GUI方式,我在之前的帖子里有提到过.
这里我只介绍命令的方法.
示例:
Aut
@dia_thi == (sd s1)*2/(thi s1) ! 第一镜片的口径厚度比.这里假设(sd s1) >= (sd s2)
@dia_thi >10
!其它的AUT命令
efl = (efl) !焦距不变
... !其它的命令
...  !其它的命令
go
将上面的命令行存为一个SEQ文件,用IN 文件名执行.
 楼主| 发表于 2005-6-16 18:40:00 | 显示全部楼层
谢谢redflag!!
"自定义公差的使用方法的GUI方式"在哪一贴呀?我怎么没有看见??
发表于 2005-6-17 16:24:00 | 显示全部楼层
错误,是自定义约束.user defined constrains
 楼主| 发表于 2005-6-20 17:31:00 | 显示全部楼层
哦,对是自定义约束.user defined constrains,我知道了,谢谢!!
