查看: 3304|回复: 12
[请教]使用折叠腔有什么好处?
发表于 2005-6-8 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPSSL器件,折叠腔和直腔相比有什么好处?
腔型是不是与输出有关系?
发表于 2005-6-9 00:20:00 | 显示全部楼层
折叠腔中束腰比直腔的小,所以倍频效率比直腔的高,
发表于 2005-6-8 19:41:00 | 显示全部楼层
哈哈哈,这个贴子我以前发过了,回答我的人太少了!
我觉得折叠腔在倍频的时候比较有优势吧
折叠腔还是像散腔,输出模式一般为椭圆
还有啊,折叠镜的全反镀膜不好镀啊!
发表于 2005-6-9 01:04:00 | 显示全部楼层
楼上能说的再明白一点吗?我不是很明白,谢谢了!
 楼主| 发表于 2005-6-10 00:29:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]phoenixliuw[/I]在2005-6-8 16:20:47的发言:[/B][BR]折叠腔中束腰比直腔的小,所以倍频效率比直腔的高,
为什么束腰比直腔小?
发表于 2005-6-10 21:04:00 | 显示全部楼层
你用ABCD矩阵计算一下就是了,
发表于 2005-6-10 22:51:00 | 显示全部楼层
折叠腔倍频段和基频段分开,这样互不干扰,倍频光不会被激光晶体吸收而引起温度升高。我也知道这样束腰直径比较小,但是不知道怎么用矩阵去算。悔恨当初数学没学好。
发表于 2005-6-10 23:44:00 | 显示全部楼层
告诉你吧,算矩阵的时候要加入一个折叠角
至于计算吗!请参考吕百达的《激光光学》吧
光束束腰的大小或位置,很简单地得到的
发表于 2005-6-11 04:54:00 | 显示全部楼层
在折叠腔的两个分臂中可以有两个束腰,可以用来分别满足基频和倍频的要求,所以倍频效率可以提高。直腔只有一个束腰。
 楼主| 发表于 2005-6-12 17:59:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]free[/I]在2005-6-10 14:51:15的发言:[/B][BR]折叠腔倍频段和基频段分开,这样互不干扰,倍频光不会被激光晶体吸收而引起温度升高。我也知道这样束腰直径比较小,但是不知道怎么用矩阵去算。悔恨当初数学没学好。
这个通过在激光晶体上镀膜能得到解决
发表于 2005-6-14 05:02:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]annespring[/I]在2005-6-8 9:16:48的发言:[/B][BR]DPSSL器件,折叠腔和直腔相比有什么好处?
腔型是不是与输出有关系?
大哥,改天我和你好好聊聊这个小问题。
你做医疗,怎么好像对激光器懂得很少阿?
 楼主| 发表于 2005-6-14 22:22:00 | 显示全部楼层
赞同!
