查看: 6494|回复: 13
PMMA上镀过铝反射膜的给点建议!
发表于 2005-6-8 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  向大家请教一下:在PMMA上镀铝应该怎样考虑?比如怎样监控膜厚,真空度的考虑等等。谢谢!martin34771728@163.com
发表于 2005-6-9 16:33:00 | 显示全部楼层
試試sio+Al
監控:如果沒石英膜厚計,就算時間吧!
 楼主| 发表于 2005-6-10 16:55:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友!不过可否说的具体点啊,我有石英膜厚计,大概要镀多厚的AL膜?如果用时间控制,要多少时间?保护膜用SIO2也可以吧,要多厚?
发表于 2005-6-10 19:07:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]martin1980[/I]在2005-6-10 8:55:34的发言:[/B][BR]谢谢楼上的朋友!不过可否说的具体点啊,我有石英膜厚计,大概要镀多厚的AL膜?如果用时间控制,要多少时间?保护膜用SIO2也可以吧,要多厚?
AL要多厚?我想反射夠及不發黃 就行了吧
SIO2也可以,但必須機台具備電子槍
发表于 2005-6-13 21:45:00 | 显示全部楼层
根据你的反射率的要求,再用膜系设计软件设计即可。
发表于 2005-6-15 07:02:00 | 显示全部楼层
一般全反(反射率>98%)al膜厚度范围在1300a左右.
发表于 2005-6-15 16:02:00 | 显示全部楼层
1300?98%,AL可以做到这么高吗??????????????????????
发表于 2005-6-16 03:28:00 | 显示全部楼层
AL加3对SiO2/ZnS可以实现的
 楼主| 发表于 2005-6-16 15:32:00 | 显示全部楼层
用舟还是用钨丝蒸比较好?
发表于 2005-6-16 19:29:00 | 显示全部楼层
是啊,反射率做到了,那其他方面的要求呢?
发表于 2005-7-8 04:13:00 | 显示全部楼层
镀膜要求多少啊?
玻璃材料是什么?
发表于 2005-12-21 23:33:00 | 显示全部楼层
楼主,解决了没有?请赐教???????
