查看: 1876|回复: 3
[求助]请教DVD光学头的设计
发表于 2005-6-9 06:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做毕业论文,做DVD的准直和聚焦物镜,需要用650nm和780nm两个波长的激光,不知道怎么设定多重结构的函数,设计的时候当只用一个波长的时候象差很小,可是另一个就很大了。
请高手帮忙把多重结构的函数帮我设计一下。
毕业论文就要答辩了,谢谢了,。
发表于 2005-6-9 06:53:00 | 显示全部楼层
WAVE
This multi-configuration operand changes the wavelength value definition (in microns) for the specified wavelength.
发表于 2005-6-9 16:46:00 | 显示全部楼层
1.现在wav中定义出两种波长;
2.在EDITORS菜单下面,采用参数PRWV选出两种结构的主波长,1或者2
 楼主| 发表于 2005-6-9 21:27:00 | 显示全部楼层
是不是把多重结构函数写成一下两种之一即可?
(1)系统设置中波长设为650nm
Ative:1/2              Config 1*              Config 2*
1:WAVE  1        0.650000           0.780000
(2)系统设置中波长设为650nm和780nm
1:PRWV  0              1                            2
请问对不对?
还有,用多重结构设计的结果是两个波长分别对应两种结构还是一种结构在两个波长中都能得到比较好的结果呢?
谢谢帮助,不甚感激。
