查看: 2187|回复: 0
激光直写技术,工业激光领域的发展方向
发表于 2005-6-10 00:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果你遇到不懂的专业词汇,请您首先用鼠标选中该词汇,然后按住鼠标左键将该词汇拖入查询框中,再点击“查询”,就会弹出窗口显示该词汇的专业注释!
           关闭
激光杂志
LASER JOURNAL
2000年 第1卷 第5期
激光精密加工技术的现状和展望
  李祥友1 曾晓雁1 黄维玲2
(华中理工大学材料学院、国家模具技术重点实验室1,激光加工工程中心2,武汉 430074)
提要:根据加工对象尺寸与加工精度的不同,将激光加工分为大型件激光加工、精密激光加工与激光微细加工技术三大类。重点介绍了激光精密加工技术,并与传统精密加工方法进行了比较。综述了激光精密加工的国内外发展现状及该技术的发展前景,并对我国激光精密加工技术的发展提出了建议。
关键词:激光精密加工,切割,打孔,焊接
  激光材料加工涉及范围很广,材料的烧结、打孔、打标、切割、焊接、表面改性和化学气相沉积〔1〕等都已把激光作为一种必不可少的能源。
  激光束可以聚焦到很小的尺寸,因而特别适合于精密加工。我们按照加工材料的尺寸大小和加工的精度要求,将目前的激光加工技术分为三个层次:
  ①大型件材料激光加工技术,以厚板(数毫米至几十毫米)为主要对象,其加工精度一般在毫米或者亚毫米级〔8〕;
  ②精密激光加工技术,以薄板(0.1~1.0 mm)为主要加工对象,其加工精度一般在十微米级;
  ③激光微细加工技术,针对厚度在100μm以下的各种薄膜为主要加工对象,其加工精度一般在十微米以下甚至亚微米级。
  必须说明的是,在机械行业中,精密通常是指表面粗糙度小、各种公差(包括位置、形状、尺寸等)范围小。但本文所说的“精密”一词,是指被加工区域的缝隙小,意即加工所能达到的极限尺寸小。在上述三类激光加工中,大型件的激光加工技术已经日趋成熟,产业化的程度已经非常高,已有不少的文献进行了综述〔3,4〕;激光微细加工技术如激光微调、激光精密刻蚀、激光直写技术等也已在工业上得到了较为广泛的应用,有关的综述报道亦较多〔5-7〕;本文将重点对激光精密加工技术进行讨论。为了比较方便,下文所说的精密加工所针对的加工对象仅限于薄板(0.1-0.1mm)。
1 激光精密加工与传统加工方法的比较
  随着技术的进步,精密加工技术的种类也越来越丰富。其典型特点见表1。
  由表1可见,激光精密加工有如下显著特点〔5,8-11〕:
  ①激光精密加工的对象范围很宽,包括几乎所有的金属材料和非金属材料。而电解加工只能加工导电材料,光化学加工只适用于易腐蚀材料,等离子加工难以加工某些高熔点的材料。
  ②激光精密加工质量的影响因素少,加工精度高,在一般情况下均优于其它传统的加工方法。
  ③从加工周期来看,电火花加工的工具电极精度要求高、损耗大,加工周期较长;电解加工的加工型腔、型面的阴极模设计工作量大,制造周期亦很长;光化学加工工序复杂;而激光精密加工操作简单,切缝宽度方便调控,加工速度快,加工周期比其它方法均要短。
  ④激光精密加工属于非接触加工,没有机械力,相对于电火花加工、等离子弧加工,其热影响区和变形很小,因而能加工十分微小的零部件。
  综上所述,激光精密加工技术比传统加工方法有许多优越性,其应用前景十分广阔。
2 常用的激光精密加工设备简介
  一般用于精密加工的激光器有:CO2激光器,YAG激光器,铜蒸汽激光器,准分子激光器和CO激光器等,其激光器特性详见文献〔6,8,12-16〕。其中大功率CO2激光器和大功率YAG激光器在大型件激光加工技术中应用较广;而铜蒸汽激光器和准分子激光器在激光微细加工技术中应用较多;中、小功率YAG激光器一般用于精密加工。
3 激光精密加工的应用及国内外发展概况
3.1 国外现状
3.1.1 激光精密打孔
  随着技术的进步,传统的打孔方法在许多场合已不能满足需求。例如在坚硬的碳化钨合金上加工直径为几十微米的小孔;在硬而脆的红、蓝宝石上加工几百微米直径的深孔等,用常规的机械加工方法无法实现〔3〕。而激光束的瞬时功率密度高达108 W/cm2,可在短时间内将材料加热到熔点或沸点,在上述材料上实现打孔。与电子束、电解、电火花、和机械打孔相比,激光打孔质量好、重复精度高、通用性强、效率高、成本低及综合技术经济效益显著。国外在激光精密打孔已经达到很高的水平。瑞士某公司利用固体激光器给飞机涡轮叶片进行打孔,可以加工直径从20μm到80μm的微孔,并且其直径与深度之比可达1∶80(见图1(a))。激光束还可以在脆性材料如陶瓷上加工各种微小的异型孔如盲孔(见图1(b))、方孔等〔16〕,这是普通机械加工无法做到的。
3.1.2 激光精密切割
  与传统切割法相比,激光精密切割有很多优点。例如,它能开出狭窄的切口、几乎没有切割残渣、热影响区小、切割噪声小,并可以节省材料15%~30%〔90〕。由于激光对被切割材料几乎不产生机械冲力和压力,故适宜于切割玻璃、陶瓷和半导体等既硬又脆的材料,加上激光光斑小、切缝窄,所以特别适宜于对细小部件作各种精密切割。瑞士某公司利用固体激光器进行精密切割,其尺寸精度已经达到很高的水平。
  激光精密切割的一个典型应用就是切割印刷电路板PCB(Printed  circuits  Boards)中表面安装用模板(SMT stencil)(见图2)。传统的SMT模板加工方法是化学刻蚀法,其致命的缺点就是加工的极限尺寸不得小于板厚,并且化学刻蚀法工序繁杂、加工周期长、腐蚀介质污染环境。采用激光加工,不仅可以克服这些缺点,而且能够对成品模板进行再加工,特别是加工精度及缝隙密度明显优于前者(见图3),制作费也由早期的远高于化学刻蚀到现在的略低于前者。但由于用于激光加工的整套设备技术含量高,售价亦很高,目前仅美国、日本、德国等少数国家的几家公司能够生产整机。
3.1.3 激光精密焊接
  激光焊接热影响区很窄,焊缝小,尤其可焊高熔点的材料和异种金属,并且不需要添加材料。国外利用固体YAG激光器进行缝焊和点焊,已有很高的水平。另外,用激光焊接印刷电路的引出线,不需要使用焊剂,并可减少热冲击,对电路管芯无影响,从而保证了集成电路管芯的质量(见图4)。
3.2 国内现状
  经过二十多年的努力,在激光精密加工工艺与成套设备方面,我国虽然已在陶瓷激光划片与微小型金属零件的激光点焊、缝焊与气密性焊接以及打标等领域得到应用,但在激光精密加工技术中技术含量很高、应用市场广阔的微电子线路模板精密切割与刻蚀工艺、陶瓷片与印刷电路板上各种规格尺寸的通孔、盲孔与异型孔、槽的激光精密加工等方面,尚处于研究与开发阶段,未见有相应的工业化样机问世。国内的广大用户一般采用进口模板或到香港等地委托加工,其价格高、周期长,严重影响了产品开发周期;近年来,国外少数大公司看到我国在激光精密加工业中巨大的潜在市场,已开始在我国设立分公司。但高昂的加工费用增加了产品成本,仍使许多企业望而却步。
4 激光精密加工技术的发展趋势及前景
  优质、高效、稳定、可靠、廉价的激光器是精密加工推广应用的前提,激光精密加工的发展趋势之一就是加工系统小型化。近年来,二极管泵浦激光器发展十分迅速,它具有转换效率高、工作稳定性好、光束质量好、体积小等一系列优点,很有可能成为下一代激光精密加工的主要激光器。加工系统集成化是激光精密加工发展的又一重要趋势。将各种材料的激光精密加工工艺系统化、完善化;开发用户界面友好、适合激光精密加工的专用控制软件,并且辅之以相应的工艺数据库;将控制、工艺和激光器相结合,实现光、机、电、材料加工一体化,是激光精密加工发展的必然趋势。
  国内在激光加工的工艺与设备方面虽然与国外存在较大的差距,但是如果我们在原有基础上不断提高激光器的光束质量和加工精度,结合材料的加工工艺研究,尽可能地占领激光精密加工市场,并逐步向激光微细加工领域中渗透,就可以推动激光加工技术的迅速发展,并最终会使激光精密加工形成较大的规模产业。
  参考文献
〔1〕 K.H.Gerlach,J.Jersch,K.Dick mann et al.Design and per-formance of an excimer-laser based optical systemfor highprecision microstructuring.Optics&Laser Technology,1997,29(8):439
〔2〕 Franke Tet al.120 mm dicke stahlplatten geschnitten ein-neuer rekord imlaserstrahlschneiden.Laser Magazin,1995,(1):13-14
〔3〕 徐庆仁.国外激光加工技术的发展和应用(中).国际航空,1998,4:69
〔4〕 徐庆仁.国外激光切割的现状.国外激光,1990,(3):26-29
〔5〕 〔日〕微细加工技术编委会.微细加工技术,北就:科学出版社,1985,8:20
〔6〕 耿淑杰.激光微加工的进展,激光与红外,1997,27(6):330
〔7〕 楼祺洪,高鸿奕.激光微加工应用潜力的调查.激光与光电子学进展,1999,(1):29
〔8〕 刘振辉,杨嘉楷.特种加工.重庆:重庆大学出版社,1991,7
〔9〕 James R.Koelsch.Use the Beamfor Better Cutting.Manu-facturing Engineering,1991,106(1):51
〔10〕 朱企业.激光精密加工.北京:机械工业出版社,1990.7
〔11〕 Michael Pellecchia.Select the Best Process:Laser or Preci-sion Plasma.Welding Design&Fabrication,1995,68(6):19
〔12〕 李力钧.现代激光加工及其装备.北京:北京理工大学出版社,1993.2
〔13〕 杨逸民.脉冲Nd:YAG激光在精密加工中的应用.激光与红外,1997,27(6):333
〔14〕 Sarah Miles,Precision Material Processing.Electronic Pro-duction,1989,18(4):12
〔15〕 Laser Job shop Aims to Cut Ahead of the Pack.Welding Journal,1998,77(3):49
〔16〕 Ferdinand von Alvensleben Martin Gonschior Heiner Kap-pel et al.Laser Micro-machining.Optics and Photonics News,1995,6(8):25
最佳视觉效果:800*600分辨率 为了本系统能够更好的为您服务,请使用IE4.0或以上版本浏览器
北京光宇华夏科技有限责任公司Copyright@2001
