查看: 5675|回复: 15
光控的透射式与反射式之比较
发表于 2005-6-10 23:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如监控片为玻璃,透过率为95%,反射率为5%
镀层膜后透过率为80%,反射率为20%
如用透射式监控,信号只变小为80/95,
而用反射式监控,信号却变大了4倍。
这样反射式监控效果比透射式灵敏多了,那透射式的
优点是什么呢?
发表于 2005-6-12 00:19:00 | 显示全部楼层
有些镀膜必须用透过式监控,反射式监控精度高但是不能多层,只能多监控片系统
头像被屏蔽
发表于 2005-6-12 01:16:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-12 05:10:00 | 显示全部楼层
3楼4楼的观点很精辟阿
透射式的优点是一片监控片监控的层数要比反射式多
这是我在书上看到的 :)
发表于 2005-6-13 21:43:00 | 显示全部楼层
为何透射的层数比反射的多?谢谢。
发表于 2005-6-14 22:52:00 | 显示全部楼层
哇,好多人才啊!高实在是高。
发表于 2005-6-15 05:49:00 | 显示全部楼层
透射检控 适合镀 反射膜   控制比反射式监控灵敏!
反射式监控适合镀 增透膜~主要看你镀什么样的膜类~~
发表于 2005-9-15 02:18:00 | 显示全部楼层
实在不能理解,还望大侠解答,如果是透射控制,那镀反射膜时到了后来其透过率的变化微乎其微,这种情况下还能进行有效监控吗?
发表于 2005-9-15 05:28:00 | 显示全部楼层
看了上面各位楼主的见解,甚是收获不少。不过既然已说到透射式的弱点。那我就想咨询下:由于膜料在蒸镀时所发出的亮光对它的监控有影响吗?
发表于 2005-9-15 07:31:00 | 显示全部楼层
打个比方:
设信号最大是100,最弱是0
那么如果接收到90以上的信号量的话,就没什么放大空间了,但如果接收到0.1的量,只要信噪比还可以,可放大1000倍,照样从读数表头显示出来。
用反射控制,信号越来越大,需要的放大倍数越来越小,小到后来就不能再放大了,如用透过控制,信号越来越小,可以不断地增加放大倍数,对于放大倍数来说,这两者是不对称的,所以走的膜层数就不一样了
发表于 2005-9-15 16:01:00 | 显示全部楼层
TO 9楼:yzhuang
透射式的监控是存在你所说的问题。但是在透射监控的设备上,一般都配备光信号的放大装置,这样也可以监控到足够小的信号。
我估计实际透过率在1%左右应该还是可以采用光控的(当然此时的噪声干扰要加以控制)。
TO 9楼:yzhuang
